mitsubashy
[Suche] Auspuff für Smart 450 CDI
suche für meine kugel einen neuen/gebrauchten Auspuff ohne Partikelfilter. Wenn gebraucht, dann aber mit wenig km runter und im guten Zustand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mitsubashy am 04.11.2013 um 15:10 Uhr ]
Hat keiner einen auspuff ohne DPF rumliegen. Mittlerweile rüsten doch recht viele leute auf DPF um.
ich hätte noch Drei liegen:
- RPF neuwertig (halbes Jahr montiert) 350,-
- Standard (1,5 Jahre montiert - ohne Rost) 200,-
- Standard - gut gebraucht 100,-
Marcel
Hi ich hätte auch Interesse und zwar an dem gut gebrauchten für 100.-
Ich würde mich für den RPF interessieren. Ist dieser noch da?
Hätte auch Interesse an dem für 100Euro zahle auch mehr. Falls Interesse PN an mich!
habe interesse am standard 1,5 jahre alten auspuff
[ Diese Nachricht wurde editiert von mitsubashy am 07.11.2013 um 17:11 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
