ottomike
Entsorgung Stoßdämpfer
Wollte mal anfragen, wie Ihr das macht.
Ist ja oft beim Neuteil ein Zettel dabei wo man die zur Entsogung anbohren soll um das Öl entsprechend Extra zu entsorgen.
Ich zumindest hab eine gewisse Grundneigung dagegen etwas unter Druck stehendes anzubohren. Hab jetzt die hinteren (Sachs) Dämpfer nach Anleitung am unteren Ende angebohrt (leises Pffft, das wars) und konnte durch mehrmaliges Pumpen der Tauchstange etwas grün-schwarzes Öl auffangen (geschätzt um die 50 ml).
Das Anbohren selbst ist selbst mit einer Standbormaschine ein bisschen schwierig, da auf einer Rundung gebohrt wird. Nachdem der erste 3mm Bohrer (eh fast etwas zu klein) abgebrochen war, gings dann ganz gut :-D
Kann ich das jetzt zur Entsorgung mit dem Motorenaltöl mischen, oder wie macht Ihr das?
Anbohren, nicht anbohren, extrig zur Entsorgungsstation oder wie oder was...
lg otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 30.10.2013 um 10:04 Uhr ]
Hallo -
noch nie darüber nachgedacht...
Aber: Zum Motor-Altöl darf z.B keine Bremsflüssigkeit - würde analog auch für manche Dämpferöle gelten, in denen Silikon enthalten ist. Ob das aber hier so ist, würde ich vorher erfragen.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 30.10.2013 um 12:30 Uhr ]
Gib das Dämpferöl doch einfach in ein altes Marmeladen- oder Gurkenglas und bringe es so getrennt mit zur Entsorgungsstelle.
Stefan
viel zuviel Aufwand.
So entsorgen wie die Autowerkstätten auch...
nämlich im SCHROTTkübel hinter der Werkstatt.
Gruß Andreas
Weiß nicht. Kann sein, dass Werkstätten grundsätzlich eigene Kontainer mit spezieller Entsorgung für ölhaltige Altmetalle haben.
Hab eben keine Ahnung, ob sich das nicht-ablassen des Öls zwangsläufig negativ auf die Umwelt auswirkt, oder ob das beim aufbereiten der Altmetalle (im Hochofen?) sowieso verbrutzelt.
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
