Kieskutscher
Dichtung Auspuffflansch Smart 451 71 PS
Hallo
Kann mir einer sagen wie die Teilenummer
von der Dichtung zwischen Auspuff+Flansch
lautet,und ob es die einzeln gibt.
Auspuff ist leicht undicht an der Verschraubung
am Auspuff
Gruß Georg
Von .
Für den 451 MHD A132 142 05 80 14,40 € + Märchensteuer :-D
Ich schätze mal für Deinen kostet die genauso viel. Bei mehr Information benötige ich deine WME451............. Nummer. :-D
Ja die Dichtung gibt es ohne Krümmer sonst hätte's du nicht den Preis. :-D
Ja, ist so eine graues rundes Teil. Sieht aus wie ne kurze 1,5-zöllige Muffe. Kost irgendwo 12-15 Euro, hab ich mir letztens beim Umbau auf den B-Pott auch gegönnt.
Viel Spass bei den beiden Bolzen. Die sind in der Regel saufest, da treibt es einem die Angstperlen auf die Stirn - wegen Abreißen .
Erst den rechten lösen dann den Flansch bisschen drücken für den linken Bolzen - ist sonst sauknapp, wenig Platz am linken Bolzen.
Hallo
so die Teile geholt
A000 492 16 81 Dichtring
A008 993 32 01 Feder
A001 990 66 00 Schraube
Am samstag gehts an den Einbau,Leider ohne Bühne
Gruß Georg :roll:
Von .
Du brauchst keine Bühne, aber du brauchst eher die Kunstoffnippel für die Heckschürze rechts und links als neue Federn :-D
Die Federn sind unkaputtbar, nicht aber der Plastikscheiss.
Mit den Hinterrädern auf kleine Keile fahren und so den Wagen 10cm "liften" ist sehr angenehm beim Schrauben am Auspuff. Ist aber Luxus.
Hallo Focus
An den Achsen hoch heben auf 2 Böcke stellen
dann geht das,
ist zwar nicht so schön zuarbeiten
wie auf einer Hebebühne aber es geht
Die pastikdingens Brauch ich nicht,das bleibt dran
Gruß Georg
Von .
Am 29.10.2013 um 19:54 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
Hallo Focus
Gruß Georg
Hi Georg, also wenn du die Auspuffdichtung am Flansch wechselst ohne die Heckschürze zu demontieren, dann kannst du hexen oder ähnlich.
Ich hatte genau diesen Flansch schon min. 3x ab, zuletzt vor 4 Wochen bei der Montage des B-Topfes. Ich musste immer die Schürze abnehmen. How the Hell kommst du an die Bolzen vom Flansch wenn die Schürze dran bleibt.
Oder kommt man von unten MIT BÜHNE ggf. mit kurzer Nuss und Ratsche hinter der Schürze vorbei ? :-?
Oder reden wir ggf. irgendwie an einander vorbei :-?
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.10.2013 um 21:59 Uhr ]
Den ersten Schritt, das Entfernen der Schürze läßt du also weg ? :-?
Guckst du
Hallo
Ja die Heckschürze bleibt dran ;-)
Habe ich beim ersten mal als ich den Pott Getauscht habe auch gemacht.
Von .
Hallo, mir ist es am Samstag auch die Ehre mich drunter legen zu dürfen :-D
Ich muss den A0004921681 Dichtring
wechseln, irgendwelche Tipps ? Kann ich so, wie o.g. in der Anleitung, vor gehen ?
Und wieviel "Meter" an Verlängerung wird den realisitsch benötigt :-D
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
