Moritz7
Bremse fest oder was hat meine Smart blockiert ?
Hallo Experten
ich als Neusmartie brauchen mal einen Rat.
Wie üblich habe ich meinen Smart auf ebener Fläche, nach dem ich ein Stück rückwärts gefahren bin, im Rückwärtsgang abgestellt ( ist ja wohl der Lenkradschloßersatz beim Smart ) und heute Morgen wollte ich losfahren und komme nicht von der Stelle.
Es fühlte sich so an als ob die Handbremse noch gezogen wäre, die hatte ich aber gelöst.
Ich habe dann kräftig Gas gegeben, dann gab es einen ordentlichen Knall und ich konnte wieder fahren.
Ich war Gestern bevor ich den Smart abgestellt habe in der Waschanlage.
Kann es sein das die Bremsen so schnell festrosten oder hat das mit der Berganfahrhilfe zu tun oder was ist da passiert ?
So etwas habe ich bei anderen Autos höchstens mal nach sehr langer Standzeit erlebt.
Vielleicht klärt mich einer der Experten mal auf.
Danke.
Gruß Moritz
PS hier das fehlende n
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 21.10.2013 um 15:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 21.10.2013 um 15:20 Uhr ]
Ganz klar Bremse fest gerostet, wenn der Smart vorher in der Waschanlage war, dann waren die Bremsen vermutlich beim Abstellen noch feucht und dann geht das über Nacht!
Und es sind vermutlich die vorderen Scheibenbremsen, die da fest waren, nicht die hinteren Trommeln!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.10.2013 um 15:26 Uhr ]
yoo, Bremse fest.
Sowas solltest Du nicht im harten Winter machen, also vorher in die Waschanlage und dann direkt über Nacht abstellen.
Hol Di fuchtig!
Die Trommeln beim Smart machen das auch gerne !
Auch setzen sie ganz schnell Flugrost an, nach Regen, feuchtem Wetter und einer Standzeit von Freitag bis Montag früh hat man dann an der ersten Kreuzung gefühlt einen Anker und keine Bremse.
Dann greift die Trommelbremse auf der HA so brutal zu dass man sich, wenn man es nicht kennt (Neuling), erschreckt.
Jungs vielen Dank.
Ich dachte mir das schon, konnte aber nicht glauben das es beim Smart so schnell geht.
Stimmt auch, beim ersten Bremsen nach dem Vorfall dachte ich man hätte mir über Nacht eine Sportbremsanlage verbaut so extrem hat er beim leichten Bremsen rein gehauen.
Gruß Moritz
    • Moin, sehr geehrter Maav, sehr geehrte Forengemeinde !   @Maav   Auf die Bemerkung: und:   Wurde sonst noch "etwas" im Rahmen dieser Aktion erneuert/neu oder anders eingestellt ? Wenn ja, was ?   (Ich bin blutiger Laie und habe keinerlei kfz-technische Befähigungsnachweise. Nur ca. 55 Jahre Selbst-Schrauber-Erfahrung, wenn man denn die Mofa- und Moped-, Kleinkraftzeiten mit dazurechenen mag.....).   Nach meiner laienhaften Vorstellung (und Erfahrung) liegen auch gebrochene Torsionsfedern oft noch an den ihnen von den Konstrukteuren zugedachten Positionen. Ob die (gebrochenen, aber an derselben Stelle liegenden) Federn dann solche Unwuchten erzeugen können ? Ich hätte da Zweifel. Geräusche ? durchaus denkbar....   Und außerdem: Mechanische Kupplungen (ob nun menschenbewegt oder durch Aktuatoren) kommen doch nach jedem Kupplungsvorgang durch reinen Zufall an immer wieder anderen Positionen zum Kraftschluß, wenn sich die Kupplung schließt (Positionen Reibscheibe(n) / Druckscheibe(n)....).   Und zum ZMS: M.M.n. hat sich "die Industrie" da eine (weitere) Möglichkeit erschlossen, Umsatz zu generieren (was ich durchaus verstehen kann...). Ein Ex-Arbeitkollege hat an einem Vauweh das (ZMS) mal im Markenpalast machen lassen. Deutlich 4-stelliger Rechnungsbetrag. (Hier läuft auch noch ein Wolfsburger Modell. Hat 2016 bei ca. KM 362 000 einen "neuen" Rumpf-Motor vom Motorenbauer aufgebaut, selbst eingebaut, bekommen. Natürlich OHNE ZMS / BJ: 1986. Schwungrad ist noch das alte (von 1986). Kupplung ist nur deshalb bei der Aktion neu gekommen, weil mir der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) nicht das Mindest-Verschleiß-Maß der Reibscheibe nennen konnte (oder wollte). Die alte gebrauchte, gereinigte Kupplung hatte ich mitsamt Meß-Schieber auf den Tresen (auf sauberen Putz-Lappen) gelegt und auf die restliche Belag-Stärke von ca. 1,4 mm über den Nietenköpfen hingewiesen...(er wirkte auf mich ob meiner Fragen ein wenig überfordert.....). Habe nur deshalb doch eine neue Kupplung eingebaut, weil diese im bunten Kaufhaus (Ibäh) NEU (Sachs-Produkt) für ca. 80 Euro incl. Steuern unf Versand zu bekommen war.)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
