Jag_Willi
Elektrische Heckklappenentriegelung will nicht mehr
an meinem 2002er Cabrio will die elekrtische Heckklappenentriegelung nicht mehr ( per Schlüssel aufschließen funktioniert , wobei mir da das Schloß entgegenkommt , ist aber eine andere Sache ) .
Habe nun mal hinten aufgemacht . Der Microschalter funktioniert (durchgemessen ) , der Motor macht rein gar nichts. Wo bekommt der Strom her ? Ist der extra abgesichert und ( Hilfe ganz peinlich , habe aber nichts in den Handbüchern gefunden ) , wo wäre denn ggf. der Sicherungskasten ?
Oder wie sollte man vorgehen ?
Grüße, Willi
ich bin schon etwas weiter :
Der Microschalter funktioniert und der Motor dreht im ausgebauten Zustand .
Es kommt kein Strom auf dem Stecker zum Motor an. Also müsste es das Relais sein. Nur wo sitzt das nun ? Sicherungskasten gefunden ( gelesen) incl. Beschreibung . Sicherung sollte OK sein , da die Innenraumbeleuchtung mit an dieser Sicherung dran ist und die funktioniert .
Grüße, Willi
Hallo Du Ahnungsloser :) ,
einmal das Relais auf Platz F raus und wieder rein und siehe da, es geht alles . Gegenprobe mit Relais raus und nichts geht .
Vielen Dank :)
PS: die sehen auf den 1ten Blick alle gleich aus. Sind die untereinander tauschbar ?
Grüße, Willi
leider hat nach 2 Tagen das gleiche Problem wieder angefangen. Also Relais raus und rein - jetzt geht es soeben wieder , ist aber keine Lösung.
Weiß jemand die Teilenummer des Relais ? Auf dem Relais steht viel, laut Google und Partner ist das Relais auch in vielen anderen Autos verbaut , aber................
Dachte ja erst, ich schicke meine Frau kurz hier in Stuttgart ( Hallschlag ) kurz vorbei mit Angabe von BJ und allen Nummern auf dem Relais. War aber nichts , ohne Fahrgestellnummer geht da nichts. Und 2 * hin zu fahren ist mir zu blöd. Da hoffe ich auf Hilfe des Forums ( Teilenummer )
Grüße, Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 23.10.2013 um 14:37 Uhr ]
Am 23.10.2013 um 13:30 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Nicht zu fassen, aber traurige Tatsache! :roll:
Armutszeugnis ist noch eine milde Umschreibung für!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.10.2013 um 17:22 Uhr ]
zu ATU wollte ich ja erst gar nicht gehen ( obwohl gleich bei mir um´s Eck rum ) . Da weiß ich ja, dass die Jungs nur mit Fahrzgestellnummer bzw. FIN Teile verkaufen und man nicht mal einen Ölfilter kaufen kann mit Angabe eines Herstellers und dessen Artikelnummers ( in dem Fall MANN W930/13 ) . Mann kann ja auch nicht einfach in´s Lager gehen und messen ( Durchmesser und Länge ) . Und mit dem verölten Ölfiter zu kommen hätte auch nichts gebracht , da ohne Fahrgestellnummer ...................
Klar, dass die mit der FIN eines 25 Jahren alten Jaguars nicht´s anfangen können. Ergebniss: Onlineshopping. Und ich höre es schon, wie die Verkaufsketten in 10 Jahren rufen : Dieses Internet macht uns kaputt :o
habe die Richtige Nummer gefunden : A1201-A402 und im Internet bestellt.
Grüße Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 23.10.2013 um 16:13 Uhr ]
