KaterBerlin
Blechernes Geräusch vorne Links beim Rollen
Hallo liebe Gemeinde.
Habe seit kurzem ein blechernes Geräusch was ziemlich laut ist vorne Rechts am Reifen,hört sich an als wenn eine leere Dose da hin und her schlägt.Ist nur beim langsamen Rollen wenn man anhalten will zb.Hat jemand eine Idee was das sein kann?Beim fahren ist es weg!
Der Smart hat eine akustische Bremsbelagverschleissanzeige drin, da ist am Belag eine Metallfeder dran, die bei einem bestimmten Verschleiss an der Bremsscheibe kratzt!
Du solltest also mal dringend Deine Bremsbelagstärke überprüfen!
tippe auf Verschleißanzeiger der Bremsbeläge. :-D
EDith:
Mist, der mit ohne Ahnung war schneller :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 14.10.2013 um 16:07 Uhr ]
Am 14.10.2013 um 16:06 Uhr hat EddyC geschrieben:
EDith:
Wie immer eigentlich! ;-)
Oder sag mer mal meistens!
Schau mal in Deine Mehlbox! :)
Ne kann ich ausschließen,ist beim rollen auch immer nur an einem ganz bestimmten punkt,wenn das rad quasi eine stellung erreicht ist kein geräusch was dauerhaft da ist :( beläge sollten noch gut sein .ist übrigens ein 450er
und ist es ehr ein poltern,wie gesagt hört sich an als wenn ne leere Blechdose irgendwo im kreis poltert...lol
da ist definitiv rost, dreck zwischen den blech und der Bremsscheibe...
kannst mit leben oder rad runter, sauber machen und den mist irgendwann wieder haben...
Ja genau aber woher kommt der mist,habe es schonmal sauber gemacht..danach war es weg 1 woche später habe ich jetzt wieder den mist..
is ne krankheit beim smarte, hatte ich auch bei 2...
war dann irgendwann wieder weg... des wird der rost von der bremsscheibe am rand sein, denk ich mal... also wenn du da sauber machst, nicht nur den Zwischenraum, sondern ois...
wird aber von zeit zu zeit wieder kommen... schlimm war es bei mir auch im winter mit dem ganzen dreck... bei nässe ok, wurde es dann trocken, ging die klingelei los...
fenster zu machen, musik laut und gut :-D
:-D Meiner macht das auch ab und an, und nur beim langsam anrollen. Rostbröckelchen die im ABS Zahnkranz hängen und dann durch die Zähne daran und den (Sensor) oder sonst eine Engstelle verklemmen und dann rumdingeln. Dosensound sagt: Achse ist noch da! :-D
falls Du einen 450 fährst und der schon einige Kilometer und Jahre hinter sich hat, könnte es ein rostiges Ankerblech sein.
Das verottet früher oder später immer und schleift dann in der Bremsscheibe.
    • Das Knarzen hat der 451 meiner Frau genau so, bevorzugt bei Kälte. Sind die Lagergummis der Achse, und einsprühen mit was immer die Scheune hergibt ist selten eine gute Lösung. Das falsche Mittel drauf, und die Gummis quellen, werden weich, gehen kaputt.   Oftmals liegt es auch daran, daß diese Querlenker schon unsachgemäß gewechselt wurden, sprich Achse frei runterhängend festgezogen und dann in Fahrlage komplett verspannt. Da braucht man sich nicht wundern wenn die nach kurzer Zeit tot sind, sich abreiben und reißen.
