claudi1968
Brauche mal einen Tipp Türpanal Montage
Habe ein kleines Problem, das Türpanal ab zu nehmen ist ja echt einfach.
Aber das Teil wieder dran zu bekommen die Hölle, es wollen einfach oben die Haltenasen nicht mehr einrasten.
Habt ihr einen Tipp? Ich kann drücken wie blöde nichts rasten einfach nicht ein :-x
Gruß Carsten
Wenn das panel ganz nach oben geschoben ist, einfach mit der Kniescheibe ins Panel reinknieen (also das Panel am Falz in der Mitte in Richtung Fensterscheibe einknicken) Dann springen die Haltenasen in die Aluschiene. Klingt komisch, sieht auch komisch aus, aber klappt :-D
Ich glaube, ich hatte es erst unten eingehängt, Richtung Heck geschoben, oben grob gezielt und dann mit dem Knie das Panel in der Mitte reingedrückt, das verbiegt sich dabei leicht.
Ich war auch erst am Fluchen, aber wenn man das einmal raus hat, ist es recht einfach.
Das konnte auch nicht halten, 2 Haltenasen abgebrochen :cry:
Jetzt ist ein neues Panel fällig.
Das ist doof, ohne die Nasen wirds nix :(
Vor allem das die so spröde sind hätte ich nicht gedacht, also oft die Panel tauschen ist da nicht drin
wie alt issn Dein Smartie?
Mein Hof und Wiesn TUner meinte zu den Panels, wechseln > 8 Jahre nur auf eigene Gefahr. Die würden nur brechen....
Gruss,
Karsten
__________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Außerdem ist Plastik kälteempfindlich. Egal welches Plastik man belasten, biegen, ziehen und zerren will, es muss WARM sein.
Ergo, bei den derzeitigen Temperaturen um 12 Grad geht NIX. Hilft nur die Garage auf 28 Grad hoch zu heizen und in Shorts zu arbeiten
8-)
    • Ich habe das Auto meinem Vater übergeben und es befindet sich mittlerweile in einer befreundeten Werkstatt. Bisher konnten die in paar mehr Sachen ausschließen (Motorsteuergerät, Kabel, irgendwelche Undichtigkeiten glaube ich). Sobald das Rätsel gelöst ist und ich nicht nur am Telefon kurz mit der Werkstatt geredet habe kann ich euch bestimmt auch mehr sagen 🙂 Wenn das nichts mehr wird, muss ich wohl mal gucken was es an alten Smärtchen auf dem Markt gibt
