Jerry
Wer hat Jerry????
Hi SP-Fotografen
Er wurde von mehreren Leuten in unserem
Smart geblitzt. Zu Erkennen am Smartieschlafanzug und an der schwarz-weissen
Hundebirne die Hinten rausschaut!!!
also ich hab nen foto von nem hund in einem cabrio - hinten drin.....
ob der nen schlafanzug an hatte weiß ich aber nicht...
falls interesse besteht mailt mir doch mal - da ich immer noch probleme mit dem einstellen von foto´s habe...
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
Hi Jerry,
ich habe ca. 250 pics mit meiner Digi-Cam gemacht und da ihr Samsatg und Sonntag direkt neben uns (wir sind die Rhein-Main-Smarties) gestanden habt, habe ich von Eurem Hund sicherlich das ein oder andere Bild. Morgen abend werde ich alle Bilder gesichtet haben und euch die entsprechenden mailen.
Bis dann
Gunnar
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
http://www.Rhein-Main-Smarties.de
Fotos, Termine, Infos, usw.
HI IHr`s
hab auch nen Bild von nem Golden Retriever in nem Cabrio, ist dieses vielleicht euer Wuff?
Entschuldigt die Qualität, aber vielleicht, wenn das euer Hund ist, kann jemand nun gezielter danach suchen!
BIS DAHIN
AVANKI
[Diese Nachricht wurde von Avanki am 18. Juni 2001 editiert.]
Also eigentlich hat ja nicht mein Hund
Das ist so eine blaue maßgeschneiderte Kuscheldecke. Die sieht halt aus wie ne
Strampelhose oder ein Schlafanzug.
Aber ist echt nett von Euch das Ihr mir
Jo Klaus
dat isser !!!
Vielen Dank !!
Bist du am Sonntag noch gut nach Hause gekommen?? Hast ja leider schon vor der fertigstellung des Logos abdriven müssen.
Gruss der nordseeliebende Jerry
    • Hallo, ich habe mir ein neues Bastelobjekt (Roadster 452 BJ 2003, 60KW) zugelegt, welches mir doch mehr Probleme bereitet, wie erwartet. Folgendes Problem: Der Wagen fährt völlig normal bis ca. 85 Km/h. Ab ca. 85 ist schlagartig Ende und das Getriebe wird ausgekuppelt, es erfolgt kein Gangwechsel, der Wagen wird etwas langsamer und das Getriebe kuppelt wieder ein. Kein Gangwechsel, keine MKL. Das ganze tritt unabhängig vom gewählten Gang (4., 5. oder 6. Gang) auf. Fehlercode P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein – Sporadisch) wird abgelegt (Delphi 150). Anschließend kann man normal weiterfahren, aber ab ca. 85 geht das Spiel dann wieder von vorne los. Wenn ich beim Fahren den Sollgang im Delphi überwache, wird in dem Moment in dem er auskuppelt als Sollgang plötzlich der 5. Gang angezeigt. Im Tacho ändert sich aber nichts. Der Fehler wird als sporadisch angezeigt das Problem tritt aber immer auf. Daneben produziert der Wagen sporadisch auch die Fehler: P2039- Beschleunigungssensor, seitlich und C11FC -Querbeschleunigungssensor; Signal nicht plausibel – Sporadisch. Dies steht aber nicht in einem für mich erkennbaren Zusammenhang mit dem obigen Thema. Folgende Dinge habe ich bis dato gemacht: Alle Massepunkte kontrolliert und überarbeitet, SAM und MEG geprüft (Lötstellen), Hauptkabelstrang von MEG zum Getriebe geprüft. Einziger Defekt hier eine leicht aufgescheuerte Leitung zum Schaltaktuator (grünes 2,5 quadrat Kabel für den Schaltmotor). Überwachung der Radsensoren, des Drehwinkelgebers (Schaltung) sowie des Getriebesensors (Ausgangsdrehzahl) zeigen keine Auffälligkeiten. Getriebe ist noch original (lt. Nummern). Das Getriebe muss aber schon mal vom Motor abgebaut worden sein, da bei der Montage 2 Schrauben (oben) vergessen wurden anzuziehen. Ob der Motor noch original ist, weiß ich nicht, da ich die Motornummer nicht lesen kann.   Ich vermute irgendein Problem im Bereich Elektrik/Elektronik, möchte aber jetzt nicht wahllos Teile tauschen oder neu anlernen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem total falschen Dampfer unterwegs. Wer also eine zündende Idee hat, bitte heraus damit. Unter dem Fehler P202c kann ich im Netz auch leider nichts finden.   Zum Beschleunigungssensor vermute ich einen Leitungsbruch/Wackelkontakt zum oder im ABS-Steuergerät. Den Beschleunigungssensor hab ich mal getauscht ohne Ergebnis und das innere des Steckers ABS sieht perfekt aus. Ich war aber bis dato zu faul dem Kabelstrang und das ABS-Steuergerät auszubauen.
