BlackBull-01
Glühkerze will nicht auf gehen...!
Hallo Fangemeinde,
Wollte meine Glühkerzen wechseln, Tage vorher schon mit WD40 geflutet, dann ca. 100km heiss gefahren wieder mit WD40 geflutet halbe Stunde gewartet dann versucht auf zu drehen. Resultat: eine hat sich geöffnet, die beiden anderen wo die eine Defekte dabei ist, leider nicht ich trau mich aber auch nicht wirklich fest zu drehen weil ich Angst habe sie ab zu drehen!
Weis nicht wie weit ich gehn kann mit dem öffnen (Kraftmässig) den 30 NM sind nicht wirklich viel...Denke ein Bescuh beim SC wird denke ich unumgänglich oder ?
Nur Oma liegt tiefer . . .
Und wie soll Dir das Smart-Center dabei helfen? Die können auch nur versuchen die Kerze zu lösen, und wenn sie abreisst, hast Du Pech gehabt. Immer wieder einsprühen und mit Gefühl versuchen zu lösen. Mehr wird das Smart-Center auch nicht machen.
Block warm fahren und Kerze mit Kältespray abkühlen. Zieht sich so zusammen und sie wird 1/100mm kleiner. Kann helfen.
Das mit dem WD40 kannst Du getrost vergessen. Die Glühkerzen - wie schon beschrieben - aus dem warmen Zylinderkopf ausdrehen - und das Neuteil später in den kalten Motor eindrehen.
Emil
Emil
Jo Danke erstmal, habe vorerst mal einen Teilerfolg verbuchen können, Motorblock extra warm gefahren (heiß), dann habe ich 2 von 3 Kerzen lösen können.(Gottseidank war die Kaputte auch dabei). Jetzt habe ich nur noch die Mittlere zum wechseln, das versuche ich immer wieder mal bis sie endlich mal aufgeht! Habe gelernt, Geduld üben...
So, kann´s jetzt zum Abschluss bringen den ich habe heute auch noch die letzte der Kerzen rausgebracht, jippi freu freu...
Fazit: Gedult und immer schön warm fahren (ich persönlich hab noch viel WD40 hinzugefügt) ich habs dann einfach jeden Tag aufs neue probiert auf zu drehen mit sehr viel Gefühl.
Danke nochmals und Gruß...
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
