Flow
Radio mit "heißen" Innenleben
Hi @all!
Hab nen Blaupunkt Radio/CD (Typbezeichnung "München" glaub ich) in meinem Bonsai-Benz.
Dass dieses dämliche Ding nur mit maximal 2-4 facher Geschwindigkeit beschriebene "Sicherungskopien" von CDs annimmt, habe ich bereits akzeptiert!
Aber jetzt kommts. Da dieses Radio nen integrierten Vorverstärker hat, nimmt nach ein paar Minuten Betriebszeit die Temperatur im Radio drastisch zu. (OK, versteh ich, Vorverstärker eben...). Aber nach ca. 1,5 Stunden werden die CDs nur noch in Begleitung von ständigem rauschen und knacksen abgespielt (Nicht nur CD-Rs sondern auch stinknormale Original-Audio-CDs).
d.h. Radio erst mal ausschalten :evil: , 15 Minuten abkühlen lassen, wieder einschalten. Danach geht´s wieder für ne Weile...
Aber das WIRD LÄSTIG!!! :-x :-x :-x
Gibts ne Möglichkeit, nen Miniaturlüfter oder ähnliches hinter den Radioschacht einzubauen??? :-? :-? :-?
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
hallo,
platz ist da, wenn auch nur wenig direkt hinter dem radio, etwas nach unten vorne hast du mehr platz denek ich und strom könntest du ja vom radiokabel nehmen... nur so eine idee..
alles wird gut, holzauto
Oja, Strom bitte unbedingt von der Radio STromversorgung nehmen...
Dann haste kein Rauschen und knacken mehr sondern die ganze Zeit ein sirren im Lautsprecher daß du denkst du hast nen tinitus... :lol:
Nene, Spaß beiseite, Strom vom Radio nehmen ist in dem Moment nix, weil du da Störsignale draufbekommen könntest.
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
na gut djbuzz,
daran habe ich nicht gedacht, aber er kann den strom dann immer noch von der steckdose (das ding, das manche für eine zündmöglichkeit für krankheitserreger halten, vulgo: der zigarettenanzünder) nehmen... das müsste dann nicht mehr sirren...oder täusche ich mach da :-?
Jo, müßte klappen.
By the Way, ich hab auch das München CD51 heute bekommen und gschwind eingebaut. Das Teil frisst 24 fach gebrannte CD´s, die ziemlich zerkratzt sind ohne Mucken und Murren... Zu deinem Hitzeproblem selber kann ich Dir noch nix sagen, muß ich auch erst mal testen. hast du noch Garantie auf das Gerät?? evtl. hat das nämlich eine Macke.
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Soooo, fertig mit testen... Also, ich würde das Radio an Deiner Stelle in die Reparatur geben, ich hab jetzt 2 1/2 Std wirklihc laut Mucke gehört, nur CD, von Klangproblemen keine Spur. Gut, warm wird das Radio, allerdings wurde mein altes Grundig CD Radio ungefähr genauso warm.
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 31.05.2002 um 17:50 Uhr hat djbuzz geschrieben:
Hallo Flow,
das vermute ich auch mal, denn ein Vorverstärker bringt keine Leistung und darf somit nicht warm werden.
Die Geschichte mit den nur 2-4 fach gebrannten CDs kann auch am zusammenspiel von Brenner und Rohlingen sein. Möglicherweise spinnt hier aber auch doch Dein Radio. Ich würde es mal reklamieren.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
naja, also heute morgen nach 3 Stunden im Auto mit Mucke keinerlei Probs.....
BTW: Die Hitze kommt sicher nicht vom Vorverstärker, da der ja keine Leistung hat. Allerdings hat das Radio recht kraftvolle Endstufen eingebaut die wohl für einen großteil der Hitzeentwicklung verantwortlich sein dürften.
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
HO!
Ich hab nen JVC mp3 Radio. Das hat auch ne eingbaute Endstufe die ich auch nutze, da ich keinen extra Verstärker einbauen wollte. Dieses Radio wird äußeren Rand (Kühlrippen) auch höllisch heiß. Anfassen ist da nicht mehr, man würde sich die Finger verbrennen. Steht sogar extra ein Warnhinweis in der Beschreibung. Aaaber: Auch nach 2 Stunden spielt das Radio immer noch ohne Probleme CDs und mp3s. Egal ob dein Radio jetzt tatsächlich kaputt ist oder nur scheiße konstruiert würde ich auf jeden Fall reklamieren, da du es ja nicht vernünftig benutzen kannst.
Yogi
ich überleg mir was...
My Site
Am 04.06.2002 um 09:45 Uhr hat Yogi geschrieben:
Das ist es in jedme Fall mal nicht, ich hab ja dasselbe und keinerlei Probleme!
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@djbuzz
darum habe ich ja auch beide Möglichkeiten aufgeführt ;-)
Leider gibt es durchaus Produkte, unabhängig davon ob preisgünstig oder teuer, welche einfach nur Mist sind. Wenn man nicht jeden Test gelesen hat, merkt man es leider immer erst dann wenn es zu spät ist...
Yogi
My Site
und leider kann man sich auf die Tests kein Stück weit verlassen, da sie nicht selten von Herstellern finanziert werden... :(
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Yepp.
Wenn ein regelmäßiger Werbekunde einer Zeitschrift droht bei negativer Berichterstattung die Schaltung zukünftiger Werbung zu überdenken, dann kann ein kleiner Verlag durchaus schonmal nervös werden...
Yogi
My Site
Hab mir jetzt ne Blaupunkt Endstufe und nen Raveland Sub eingebaut. Und tatsächlich: Die Temperatur des Radios sinkt! Jetzt klappts auch noch nach 2 Stunden mit der Widergabe!
Danke an alle, die mir Tipps gegeben haben!
cu @ll smarties!
Tja, womit mal wieder bewiesen wäre, dass grosse Lautsprecher am Radio nicht so toll sind (grosse Induktion des Lautsprechers, und da grosser Innenwiderstand des Radioverstärkers keine Kontrolle über die hohe bewegte Masse des Lautsprecher und somit noch höhere Induktion).
Üüüüüh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
