Smart--99
test
musst es auf einem bilderspeicher ablegen, wo du normalen http:// zugriff hast, https:// funzt nicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 20.09.2013 um 12:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 20.09.2013 um 13:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 20.09.2013 um 13:55 Uhr ]
Das s des https im Link raus zu nehmen bringt gar nichts, Uli!
Kopier doch mal den Link in die Adresszeile Deines Browsers, dann wird zwar das Bild dargestellt, aber wirf doch dann anschliessend wieder einen Blick in die URL.
Wenn das Bild dargestellt wird ist es nämlich wieder in https geändert! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2013 um 14:46 Uhr ]
Ok... Also Batterie klappt nicht bei Uli, Bilders klappen nicht...
Ojeojeoje.... :-D
Am 20.09.2013 um 14:51 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Klar hab ich das s entfernt, Funzt trotzdem nicht
Kann auch nicht funzen, weil es nach dem Aufrufen der Adresse mit http wieder da ist!
Schau doch mal in die Adresszeile nach dem Aufrufen des Bildes rein, dann siehst Du es.
Das Bild wird zwar aufgerufen, wenn man es mit http macht, aber nach dem Aufrufen ist das s wieder in der URL drin!
Deshalb funktioniert es auch nicht, wenn man das Bild darstellen will!
Aus dem http Link wird automatisch ein https Link beim Aufruf und schon funktioniert es nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2013 um 15:22 Uhr ]
Mit dem Problem habe ich mich auch schon herumgeschlagen. Mit Dropbox geht es nicht (mehr), keine Chance.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
So sollte es aussehen ;)
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
