Smart--99
test
musst es auf einem bilderspeicher ablegen, wo du normalen http:// zugriff hast, https:// funzt nicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 20.09.2013 um 12:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 20.09.2013 um 13:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 20.09.2013 um 13:55 Uhr ]
Das s des https im Link raus zu nehmen bringt gar nichts, Uli!
Kopier doch mal den Link in die Adresszeile Deines Browsers, dann wird zwar das Bild dargestellt, aber wirf doch dann anschliessend wieder einen Blick in die URL.
Wenn das Bild dargestellt wird ist es nämlich wieder in https geändert! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2013 um 14:46 Uhr ]
Ok... Also Batterie klappt nicht bei Uli, Bilders klappen nicht...
Ojeojeoje.... :-D
Am 20.09.2013 um 14:51 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Klar hab ich das s entfernt, Funzt trotzdem nicht
Kann auch nicht funzen, weil es nach dem Aufrufen der Adresse mit http wieder da ist!
Schau doch mal in die Adresszeile nach dem Aufrufen des Bildes rein, dann siehst Du es.
Das Bild wird zwar aufgerufen, wenn man es mit http macht, aber nach dem Aufrufen ist das s wieder in der URL drin!
Deshalb funktioniert es auch nicht, wenn man das Bild darstellen will!
Aus dem http Link wird automatisch ein https Link beim Aufruf und schon funktioniert es nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2013 um 15:22 Uhr ]
Mit dem Problem habe ich mich auch schon herumgeschlagen. Mit Dropbox geht es nicht (mehr), keine Chance.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
So sollte es aussehen ;)
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
