El_SMARTo85
Getriebe Smart 451
Einen wunderschönen guten Tag,
Ich habe da mal eine kleine Frage zum Softtip Getriebe des 451er.
Und zwar die ersten 5 Min. Fahrzeit will er nicht so schalten wie ich. D.h. wenn ich im Warmen bei 20 km/h in den 2 schalten kann, geht es im kalten erst bei 30 und je nach dem wenn ich dann zu untertourig bin springt er wieder runter.
Nun kenne ich es vom Standard Wandler Getriebe das sowieso bis der Motor etwas warm ist die Gänge weiter gezogen werden um den Motor eher warm zu bekommen. Ist dies beim 451er genauso oder dürfte es nicht so sein wie ich es beschreibe?
Vielen Dank im Voraus.
El_SMARTo85
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief.
Genau das ist der Grund, warum er bei kaltem Motor Schaltbefehle einfach ignoriert und Du erst bei höheren Geschwindigkeiten hoch schalten kannst als wenn der Motor bereits warm ist!
Das wird bewusst durch die Elektronik so gesteuert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2013 um 15:10 Uhr ]
Danke sehr,
also ist es Normal :)
Hatte mir nur Gedanken gemacht, da ich noch nicht so lange Smart Fahrer bin und ich es halt in manchen Situationen etwas störend empfand und einfach Klarheit haben wollte.
Am 16.09.2013 um 13:52 Uhr hat El_SMARTo85 geschrieben:
El_SMARTo85
Das macht meiner auch. Aber nicht fünf Minuten lang. Sondern vielleicht eine, maximal zwei Minuten, bis er warm genug ist.
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Hallo Zusammen,
ich platziere mal meinen ersten Beitrag :).
Bin seit letzter Woche Freitag stolzer Besitzer eines 451 Cabrios und hatte mich die Tage auch schon gefragt, warum der Wagen mich morgens beim Start nicht mit softtip schalten lässt. Jetzt habe ich hier gelesen, dass es an der Betriebstemperatur liegt und eine entsprechend hohe Drehzahl notwendig ist. Also hat mir das Forum direkt mal geholfen - dafür vielen Dank!
Ich gehe davon aus, das gilt auch für die Schaltwippen?!
Viele Grüße
Probiert mal den Ganghebel 2-3x kurz hintereinander zu drücken :-D.
Bei meinem 84 PS wird dann der 2. Gang eingelegt. Wenn es dumm läuft, knallt das Getriebe nach ein paar metern den 1. Gang dann wieder rein ... meistens funktioniert es aber.
Am 08.05.2017 um 09:41 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Ich probiere das mal und berichte. Danke!
    • Haha, mal im ernst,  ich seh, dass es da auch von gleichen ausführungen verschiedene beschaltungen hinten gibt bei denen ein stecker fehlt (für uhr/drehzahlmesser?)   Mensch machen die das immer kompliziert 🙄         und dann noch mit zwei ausführungen aber ohne heckscheibenheizungstaster:       weiss einer ob mein Vorhaben ohne probleme geht? Also coupe insel beim cabrio dranbauen, leiterbahn vom heckscheibenheizungstaster trennen und die anderen taster würden noch gehen? Läuft das über CAN Bus??   Ich könnte den heckscheibenheizungstaster wiegesagt auch intern auf der platine auftrennen. Will halt nur, dass die insel voll belegt ist.
