manaus
Standheizung für Cabrio Diesel 2013
habe schon Ärger bevor das Fahrzeug da ist, wird Mittwoch abgeholt.
Bei meiner Werkstatt wurde mir gerade mitgeteilt, das eine Standheizung für dieses Fahrzeug nicht erhältlich ist. (Webasto)
Wer kann mir helfen?
Danke schon mal. :-?
Mein Feld ist die Welt.
Tolles Forum.
Gruß Tom
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen nach.
Mein Feld ist die Welt (Albert Ballin)
Tolles Forum.
So ist es!
Tja - so sieht die Wirklichkeit leider aus ;-)
Hättest Du dir ein 450er cdi cab im guten gebrauchten Zustand gekauft, dann hättest Du
1.) eine Menge Geld gespart
2.) das bessere Fahrzeug
3.) ein Diesel, der locker 300 - 500.000 km hält
4.) ein Verdeck, was sich auch manuell schliessen lässt
5.) und vor allen die Möglichkeit, eine Standheizung einzubauen :-D :-D :-D
Das sind nur fünf Gründe, die mir spontan eingefallen sind, die für den den 450er sprechen; anderen Leuten fallen bestimmt noch wesentlich mehr ein ... ;-) :lol:
Ich habe das gleiche Problem. Wieso gibt es denn keine Standheizung von Webasto für den 2013 CDI? Was ist eigentlich der unterschied zwischen 451.300 und 451.301? Denn für den 451.300 gibt es die Standheiztung! Liegt es nur an der Halterung oder woran? Danke mfg
Am 14.04.2014 um 22:15 Uhr hat vipersky geschrieben:
In diesem Thread wurde gemutmaßt, dass es Probleme mit dem geschlossenen Partikelfilter geben könnte; den gab es ja wohl erst ab der 54-PS-Modifikation...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 220.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Laberköpfe, Wichtigtuer und die ewig Gestrigen richten leider oft Verwirrungen an.
Habe in mein Fahrzeug, Erstzulassung 12.09.2013, am 22.10.2013 eine Eberspächer Standheizung mit Telefonsteuerung einbauen lassen, von einer VW-Werkstatt mit Rechnung und Garantie.
Bis heute läuft alles wie gewünscht.
Auf Wunsch kann ich Dir eine Rechnungskopie
schicken (Mailadresse?).
Gruß Tom
:o :o
Tolles Forum.
Gruß Tom
Tolles Forum.
Klar kann man eine Standheizung einbauen lassen, aber auf eigenes Risiko. Es gibt keine Freigabe für den 54 PS-CDI mit geschlossenem Partikelfilter.
Das habe ich schriftlich als Antwort auf meine Anfrage von Webasto und Eberspächer.
Genau so wenig gibt es ein eintragungsfähiges Tuning.
Eric
451 Cabrio
Eric
451 Cabrio
Du kannst eine SH einbauen. Musst nur jemanden finden der es macht da es keine Freigabe seitens Webasto gibt.
Die Problematik liegt darin das bei manchen Außentemperaturen die MKL (Motorkontrolllampe) an geht da es für die Motorsteuerung unplausiebel ist das das Wasser Warm ist aber der Motor und die Abgase kalt.
Dem kann durch einen Wiederstand am Kühlmittelgeber entgegen gewirkt werden. (Ist aber halt keine offizielle lösung da hierdurch dem Steuergeràt immer eine geringere Wassertemperatur vorgegaukelt wird was zu schlechteren Abgaswerten führen kann -》somit wenn man es ganz genau nimmt Steuerhinterziehung da die Euro 5 Norm ggf nicht mehr eingehalten wird )
Am 15.04.2014 um 04:49 Uhr hat eribor geschrieben:
Eric
451 Cabrio
beides ist so nicht richtig, Einbau in Fachwerkstatt incl. Garantie, es ist keine Eintragung nötig nur der Nachweis, das der Einbau von Fachwerkstatt durchgeführt wurde (Rechnungskopie).
Tuning mit Garantie und Eintragung gibts bei
"bhp Motorsport GmbH".
Das wird in der Nähe (bei mir 80km) durch eine Partnerwerkstatt eingebaut.
Gruß Tom
Tolles Forum.
Gruß Tom
Tolles Forum.
Die Hersteller (Ebersbächer und Webasto) der SH werden doch sicherlich eigene Ingenieure und somit auch ihre Gründe haben, weshalb es eine offizielle Freigabe für den 451 nicht gibt.
Sollte es zum deshalb Schaden kommen und der Gutachter kommt dahinter, dann winke ich (als Smartfahrer!!!) mit einer VW-Rechnung - und deren Grarantie?
Da werde ich sicherlich unangenehme Fragen beantworten müssen.....und ich gehe letztlich leer aus!!
Da man ja nirgends ein passenden Einbaukit für den CDI 451 (54PS) von Webasto bekommt, kann ich da einfach das vom 451 (45Ps) bestellen? Passt die Halterung und die Schläuche auch an den Neueren? Tom ist den bei dir die Motorleuchte durch die Standheizung schonmal angegangen? Danke euch
Ja der 45 Ps Kit passt 1:1.
Achso, wisst ihr eventuell ob bei dem 451 (54PS) CDI der Rücklauf bis auf den Tankboden geht? Kann ich die Standheizung einfach an den Rücklauf anschließen? Danke mfg
Am 17.04.2014 um 21:45 Uhr hat vipersky geschrieben:
Hallo
Motorleuchte war nie an.
Gruß Tom
:o :o
Tolles Forum.
Gruß Tom
Tolles Forum.
Kann das keiner herrausfinden mit dem Rücklauf beim 451 Diesel? Gibts da keine Pläne irgendwo? Bitte um Hilfe
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
