stina
Rollgeräusch nach Radlagertausch???
Hallo liebe Kugel- und Würfelbesitzer,
nach zwei Jahren höchst erfreulichem und problemlosen Kugelns musste ich jetzt auch mal was reparien. Nach knarzen rechts vorn bei Bodenwellen etc. habe ich vorne neue Stabigummis, Traggelenke, Querlenker und Radlager einbauen lassen (nach Angaben der Werkstatt war der Verschleiss nur sehr gering aber ich wollte es einfach in Ordnung haben, hoffe die Teilebezeichnung ist richtig, hab die Rechnung nicht vorliegen).
Jetzt hab ich aber seit dem Einbau der Teile ein neues Problem und zwar ein lautes Abrollgeäusch zwischen 40 und 70 km/h am lautesten zu hören. Hört sich an als hätte ich vorne rechts einen grobstolligen Reifen drauf. :roll: Das Geräusch gibts aber erst seit die neuen Teile eingebaut sind. In Linkskurven lauter. Auf dem Rückweg von der Werkstatt leider nicht sofort gehört weils geregnet hat wie die Pest.
Ansonsten ist das Fahrgefühl super, Smart liegt wie ein Brett und fährt sich butterweich. Spur scheint nicht verstellt zu sein, Smart zieht nicht zu irgendeiner Seite auch beim Bremsen und federt bei Bodenwellen etc sehr weich ein und macht dabei auch keine anderen Geräusche. Laut Aussage der Werkstatt ist der Smart ansonsten in einem tadellosen Zustand und es gäb nichts weiter zu raparieren.
Kann durch den Wechsel der Teile eine leichte Veränderung der Reifenstellung erfolgt sein, sodass der Reifen nun ein Abrollgeräusch macht??
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp bevor ich mich mit der Werkstatt melde.
Liebe Grüsse Stina 8-)
...fehlende Grösse wird durch Wahnsinn ersetzt...
ab in deine werkstatt! ;-)
vermutlich ist da was nicht richtig gelaufen beim radlagertausch, oder das neue ist nicht in ordnung.
wurde ein neuer mittelbolzen verbaut? ich würde dort mal fragen, auserdem hast du ja garantie auf die teile.
lg
Bezügliche des Mittelbolzen bin ich überfragt. Teile waren auf jeden Fall alle original verpackt beim Einbau (im Sc) gemacht.
LG Stina
Hallo Holger,
an ein ab Werk defektes Radlager und an Dich hatte ich auch gerade gedacht zwecks Spureinstellen (ich operiere ja nur mit Halbwissen) ;-)
Der Querlenker wurde ja verändert. Du hattest in einem anderm Beitrag mal geschrieben, dass dann die Spur eingestellt werden sollte. Ob die sich so gravierend verändern kann, dass man dies gleich hört weiss ich nicht.
Zudem ist fraglich, ob die gusseisernen Spurstangenköpfe mit getauscht wurden. Wenn ja, dann kann sogar ganz gravierend die Spur nicht stimmen.
Was meinst Du mit Mittelbolzen?!
Kein Tausch der Spurstangenköpfe.
OK
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 11.09.2013 um 17:53 Uhr ]
Wenn der Mittelbolzen das ist wo das Radlager aufgesteckt wird, wurde der nicht erneuert. :(
Lange silberne Schraube?? Ja, war bei dem Radlager dabei und wurde verschraubt. :)
Das wäre nicht das erste Radlager was durch fehlerhaftes Einpressen gehimmelt wurde ....
Am 12.09.2013 um 14:51 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Einpressen bei der Herstellung des Radlagers?
Beim Montieren des Radlagers wird meines Wissens nichts gepresst...!?
In welcher Welt lebst du denn ? Einstellbare, zerlegbare Radlager kommen langsam aus der "Mode" jedenfalls auf der VA.
Gekapselte Lager werden eingepresst und nicht mit Uhu eingeklebt.
Außerdem, "Herstellen" eines Radlagers, wie bitte ? :-?
Das klingt wie Google Übersetzer ;-)
@Ford-Fuzzi
lern endlich mal deine Doppelpostings einzustellen, von welchem Mond kommst Du eigentlich? :roll:
Die Doppelpostings sind nicht gewollt. Timo hat letztens auch eines produziert. Ggf. liegt es an Google etc. und/oder Cookies oder sonst was.
Seit drei Stunden im Sc, leider ohne Besserung.
Reifenwechsel, Radlagerwechsel und mehrere Probefahrte immer noch ein lautes Geräusch vorne rechts. Mehrere Mitarbeiter und Meister gefahren und alle bestätigen ein lautes Abrollen sind aber momentan völlig ahnungslos. :-?
Wurde die Kiste mal vermessen??
So, das mit grosser Spannung erwartete Finale.
Der kleine Freudenspender läuft wieder leise, nachdem er eine Handvoll Leute ganz schön ver.... hat. :-P
Es war am Ende das Lager links :-x
Lieben Dank an alle die mir hier mit Rat zur Seite gestanden haben und weiterhin fröhliches Kugeln und Würfeln :)
Und, was wurde mit dem Lager gemacht ?
Radlager wurde ausgetauscht. :)
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
