stina
Rollgeräusch nach Radlagertausch???
Hallo liebe Kugel- und Würfelbesitzer,
nach zwei Jahren höchst erfreulichem und problemlosen Kugelns musste ich jetzt auch mal was reparien. Nach knarzen rechts vorn bei Bodenwellen etc. habe ich vorne neue Stabigummis, Traggelenke, Querlenker und Radlager einbauen lassen (nach Angaben der Werkstatt war der Verschleiss nur sehr gering aber ich wollte es einfach in Ordnung haben, hoffe die Teilebezeichnung ist richtig, hab die Rechnung nicht vorliegen).
Jetzt hab ich aber seit dem Einbau der Teile ein neues Problem und zwar ein lautes Abrollgeäusch zwischen 40 und 70 km/h am lautesten zu hören. Hört sich an als hätte ich vorne rechts einen grobstolligen Reifen drauf. :roll: Das Geräusch gibts aber erst seit die neuen Teile eingebaut sind. In Linkskurven lauter. Auf dem Rückweg von der Werkstatt leider nicht sofort gehört weils geregnet hat wie die Pest.
Ansonsten ist das Fahrgefühl super, Smart liegt wie ein Brett und fährt sich butterweich. Spur scheint nicht verstellt zu sein, Smart zieht nicht zu irgendeiner Seite auch beim Bremsen und federt bei Bodenwellen etc sehr weich ein und macht dabei auch keine anderen Geräusche. Laut Aussage der Werkstatt ist der Smart ansonsten in einem tadellosen Zustand und es gäb nichts weiter zu raparieren.
Kann durch den Wechsel der Teile eine leichte Veränderung der Reifenstellung erfolgt sein, sodass der Reifen nun ein Abrollgeräusch macht??
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp bevor ich mich mit der Werkstatt melde.
Liebe Grüsse Stina 8-)
...fehlende Grösse wird durch Wahnsinn ersetzt...
ab in deine werkstatt! ;-)
vermutlich ist da was nicht richtig gelaufen beim radlagertausch, oder das neue ist nicht in ordnung.
wurde ein neuer mittelbolzen verbaut? ich würde dort mal fragen, auserdem hast du ja garantie auf die teile.
lg
Bezügliche des Mittelbolzen bin ich überfragt. Teile waren auf jeden Fall alle original verpackt beim Einbau (im Sc) gemacht.
LG Stina
Hallo Holger,
an ein ab Werk defektes Radlager und an Dich hatte ich auch gerade gedacht zwecks Spureinstellen (ich operiere ja nur mit Halbwissen) ;-)
Der Querlenker wurde ja verändert. Du hattest in einem anderm Beitrag mal geschrieben, dass dann die Spur eingestellt werden sollte. Ob die sich so gravierend verändern kann, dass man dies gleich hört weiss ich nicht.
Zudem ist fraglich, ob die gusseisernen Spurstangenköpfe mit getauscht wurden. Wenn ja, dann kann sogar ganz gravierend die Spur nicht stimmen.
Was meinst Du mit Mittelbolzen?!
Kein Tausch der Spurstangenköpfe.
OK
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 11.09.2013 um 17:53 Uhr ]
Wenn der Mittelbolzen das ist wo das Radlager aufgesteckt wird, wurde der nicht erneuert. :(
Lange silberne Schraube?? Ja, war bei dem Radlager dabei und wurde verschraubt. :)
Das wäre nicht das erste Radlager was durch fehlerhaftes Einpressen gehimmelt wurde ....
Am 12.09.2013 um 14:51 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Einpressen bei der Herstellung des Radlagers?
Beim Montieren des Radlagers wird meines Wissens nichts gepresst...!?
In welcher Welt lebst du denn ? Einstellbare, zerlegbare Radlager kommen langsam aus der "Mode" jedenfalls auf der VA.
Gekapselte Lager werden eingepresst und nicht mit Uhu eingeklebt.
Außerdem, "Herstellen" eines Radlagers, wie bitte ? :-?
Das klingt wie Google Übersetzer ;-)
@Ford-Fuzzi
lern endlich mal deine Doppelpostings einzustellen, von welchem Mond kommst Du eigentlich? :roll:
Die Doppelpostings sind nicht gewollt. Timo hat letztens auch eines produziert. Ggf. liegt es an Google etc. und/oder Cookies oder sonst was.
Seit drei Stunden im Sc, leider ohne Besserung.
Reifenwechsel, Radlagerwechsel und mehrere Probefahrte immer noch ein lautes Geräusch vorne rechts. Mehrere Mitarbeiter und Meister gefahren und alle bestätigen ein lautes Abrollen sind aber momentan völlig ahnungslos. :-?
Wurde die Kiste mal vermessen??
So, das mit grosser Spannung erwartete Finale.
Der kleine Freudenspender läuft wieder leise, nachdem er eine Handvoll Leute ganz schön ver.... hat. :-P
Es war am Ende das Lager links :-x
Lieben Dank an alle die mir hier mit Rat zur Seite gestanden haben und weiterhin fröhliches Kugeln und Würfeln :)
Und, was wurde mit dem Lager gemacht ?
Radlager wurde ausgetauscht. :)
    • Hi liebe Mitlesenden und Mitschreibenden,   ich gebe auch noch etwas hinzu. Vor vielen Jahren kam ich zum Smartie und wollte losfahren, Feierabend machen. Seine Antwort auf meinen Öffnungsbefehl, war recht uneindeutig. Schnelles Blinken (Blinker), vermutlich 9x, ich meine daß die Türen noch geöffnet wurden, aber ein Losfahren war Dank nicht entschärfter Wegfahrsperre nicht möglich. Direkt mit dem Firmenfahrrad zur nächstgelegenen Smartniederlassung, neue Batterie einsetzen lassen. Beim Smart angekommen, dasselbe Spiel. Ersatzschlüssel funktionierte auch nicht mehr. Hatte dann das Glück, dass mich ein Kollege ein paar Tage später zu Mercedes schleppen konnte. Dort alles neu angelent und gut war. Diese Geschichte vom schnellen Blinken als Warnung auf einen demnächst anstehenden Batteriewechsel des Schlüssels ist wohl eher in den Bereich der Märchen abzuschieben. Der Schlüssel hat sich einfach dekodiert und fertig. Was aber jetzt kommt ist i aus meiner Sicht interessant ! Letztes Wochenende gleiches Spiel, schnelles Blinken, Wegfahrsperre nicht zu deaktivieren. WE nervlich gelaufen...dachte ich. Am Sonntag dann einfach unlogisches probiert. Den Ersatzschlüssel, welcher seit Jahren ungenutzt am Regal hing, aus dem Fenster gehalten und gedrückt Schließtaste gedrückt. Gar keine Reaktion, kein Blinken, nada. Dann die Batterie des "ersten Schlüssels ausgebaut und in den "toten" eingebaut. Einfach aus purer Verzweiflung. Aus dem Fenster gehalten und Scließtaste gedrückt.  KLACK, einmal geblinkt und abgeschlossen. Danach nichts mehr gemacht. Wollte bis zu nächsten Morgen nichts mehr riskieren und hoffte er würde starten und mich bis zu Mercedes bringen, um dort dann direkt die Batterie wechseln zu lassen. Falls dann irgendwas passieren würde, wäre ich schon mal vor Ort.  Montagmorgen hat alles funktioniert. Lediglich Mercedes hat nicht funktioniert. Denn diese Batterie hatten die Vollpf..en nicht mehr, Smart zu alt (EZ / MJ 2003). Bin dann noch munter weiter gefahren, bis ich nach mehreren Anläufen einen passenden Stromspender (Knopfzelle) bei einem Uhrenmacher bekommen habe. EIN HOCH AUF DEN KLEINEN EINZELHANDEL !!! Welcher nebenbei bemerkt, von mir so oft es geht unterstützt wird. Also am Ende alles gut gegangen. Was ich aber am Schluss für abgefahren finde : Wie kann ein ungenutzter Schlüssel, lange einfach rumhängend und dem Smartie keinen Ton mehr entlocken könnend, mit einer aus einem dekodierten Schlüssel entnommender Batterie gefüttert, funktionieren ??? Gruß und einen schönen 3.Advent wünschend Pille673
