smartcar451
Auspuff für ein 450er cabrio mit Lambdasondenanschluss
ich habe noch einen Auspuff vom 450er ohne Lambdasondenanschluss.
Jetzt zu meiner Frage: passt dieser Auspuff an das Cabrio? wenn ja, was ist mit der Lambdasonde, was kann passieren wenn ich die nicht anschliesse?
Danke im Voraus für eure Antworten
Motorkontroll-Leuchte wird angehen und anbleiben.
Beim TÜV wirste durchfallen, weil keine AU möglich ist.
Sollte er dann nicht auch im Notlauf laufen?!
Bekommt ja fehlerhafte Werte geliefert...
Der Motor läuft dann normal ohne Notlauf. Die Gemischregelung erfolgt immer über die 1. Lamdasonde vor Kat, die ersten Baujahre hatten auch nur diese.
Die 2. Lambdasonde nach Kat dient rein zur Überwachung des Kats (gesetzliche Vorschrift).
Fährst du mit dem Auspuff mit eingesteckter aber nicht eingeschraubter Lamdasonde geht die MKL an und es wird wahrscheinlich einen Fehlereintrag in Richtung Kat-Wirkungsgrad geben. Fährst du mit dem Auspuff und ausgesteckter Lambdasonde wird ebenfalls die MKL aufleuchten und es wird einen Fehlereintrag bezüglich der Lambdasondenheizung (Unterbrechung) geben.
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
