smartcar451
Auspuff für ein 450er cabrio mit Lambdasondenanschluss
ich habe noch einen Auspuff vom 450er ohne Lambdasondenanschluss.
Jetzt zu meiner Frage: passt dieser Auspuff an das Cabrio? wenn ja, was ist mit der Lambdasonde, was kann passieren wenn ich die nicht anschliesse?
Danke im Voraus für eure Antworten
Motorkontroll-Leuchte wird angehen und anbleiben.
Beim TÜV wirste durchfallen, weil keine AU möglich ist.
Sollte er dann nicht auch im Notlauf laufen?!
Bekommt ja fehlerhafte Werte geliefert...
Der Motor läuft dann normal ohne Notlauf. Die Gemischregelung erfolgt immer über die 1. Lamdasonde vor Kat, die ersten Baujahre hatten auch nur diese.
Die 2. Lambdasonde nach Kat dient rein zur Überwachung des Kats (gesetzliche Vorschrift).
Fährst du mit dem Auspuff mit eingesteckter aber nicht eingeschraubter Lamdasonde geht die MKL an und es wird wahrscheinlich einen Fehlereintrag in Richtung Kat-Wirkungsgrad geben. Fährst du mit dem Auspuff und ausgesteckter Lambdasonde wird ebenfalls die MKL aufleuchten und es wird einen Fehlereintrag bezüglich der Lambdasondenheizung (Unterbrechung) geben.
