Smarty451
Smart 451 fortwo TACKERT. HILFE:(
Habe ein problem. Und zwar tackert mein smart im leerlauf über das normale maß hinaus.
Ich habe an meinem 451 BJ2010(vormopf) eine brabusflöte monitert und habe an dieser bereits beide feuerringe und den flunsch gewechselt. Leider ohne erfolg. Auch den aktuator habe ich neu anlernen lassen da ich dachte dass es daher kommt.
Alles unverändert. Ich habe keine lust meehr auf des getackere und hab auch keine ideen mehr...
Weiß hier villeicht noch jemand weiter???
Vielen dank schon mal
Jetzt wo du es sagst, meiner tackert auch, es fiel mir letztens auf als ich den Deckel auf hatte und der Motor lief.
Null Ahnung, Ventile ? :-?
Wäre in dem Fall nur ein Schönheitsfehler.
Hab ich einfach mal ignoriert.
PS: Meine 71er Sauger hat 52Tkm runter, Deiner ?
Könnte auch sein, aber wenn dem so ist, warum dann die Smart Düsen 3x lauter sind als die Düsen in meinem Focus, das weiß wohl nur die Smart Entwicklungsabteilung...
Man sagte mir es könnte wohl der aktuator sein der vllt bald dahingeht. Aber nachdem in nun erst ca 35tkm runter hab sollte dies nicht der fall sein;-)
Na die Welle vom Aktuator bricht beim 451 mal gerne!
Aber tackern :roll:
das tacker / Nähmaschinensound kann wirklich von den Einspritzdüsen kommen. Einfach die Motorabdeckung abnehmen und die Geräusche mal bei Gelegenheit lokalisieren.
Bei meinem sind die mal lauter oder leiser, bzw. abhängig von der Aussentemperatur.
Ganz selten wird das tackern immer schneller und dann hört man die Dinger gar nicht mehr.
Gruß Andreas
Am 11.09.2013 um 21:06 Uhr hat Smarty451 geschrieben:
Na, diese Diagnose kommt bestimmt von einem ahnungslosen!
Die ist ja total daneben! :roll:
Der Aktuator macht im Stand des Fahrzeugs bei laufendem Motor gar nix, der betätigt nur einmal beim Einschalten der Zündung die Kupplung und wird dann erst beim Losfahren wieder aktiv!
Und alles, was nicht arbeitet, kann auch keine Geräusche machen, oder? ;-)
Die verbauen über Jahre denselben Schrott, ohne daraus zu lernen, falls es dasselbe Problem ist, wie bei meinem 2008er. Es scheint irgend ein "Taktgeberventil" zu sein, welches so ungünstig platziert ist, dass es Resonanzen auf den Achskörper überträgt, die aber nur im Leerlauf zu hören sind. Klingt wie ein Metronom vom Klavier, tock, tock, tock... in unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Bei mir wurde das Teil im Rahmen der Garantie erfolgreich getauscht. Zwischenzeitlich ist die Garantie ausgelaufen und das Neuteil klopft auch schon wieder.
s m a r t
schlechtes material, aber richtig teuer
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 13.09.2013 um 19:01 Uhr ]
Blitzwürfel
tankdeckel öffnen ( während moter läuft ), ohr "hineinstecken" und lauschen. hörst du dann ein tackern, ich habe damals mit meinem smartcenter eine docktorarbeit darüber geschrieben, dann ist es nur das kleine taktventil, kann dir jedes smartcenter für "lau" isolieren. ist zwar dann nicht ganz weg, aber viel leiser.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Das tackern macht unser Smart auch 451 / MHD.
Hat jemand ein Bild vom Taktventil?
Dann würde ich das Teil auch mal schön isolieren.
:roll:
Mein MHD tackert auch. Kann mir jemand ein Bild zusenden damit ich das isolieren kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 18.09.2013 um 10:53 Uhr ]
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
