Smartwesterwald
Motorlüftung defekt
Guten Abend,
ich habe leider ein Problem mit meinem 450er Smart.
Die Motorlüftung läuft permanent und sie läuft nach.
Habe gehört, dass es bei den Diesel Modellen öfter vorkommen kann. Daraufhin ist mir aufgefallen, dass ein Kabel am Stecker des Temperatursensors abgerissen ist.
Daraufhin hab ich es wieder festgelötet.
Leider hat das nicht geholfen und er läuft immer noch permanent.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Danke im Voraus!
Bei mir war es im fehlerspeicher drin, vielleicht ist ja auch der Sensor kaputt gegangen.
Bist Du sicher, daß Deine Lötung eine sichere Verbindung ergeben hat?
Falls Du Zweifel hast, es gibt auch einen Reparatursatz für diesen Stecker, das ist ein Stecker und ein Stück Kabel dran.
Normalerweise läuft der Lüfter immer, wenn das Motorsteuergerät kein plausibles Signal von dem Temperatursensor erhält!
Das ist dann nämlich so, als ob die Ansaugluft zu warm wäre und deshalb der Lüfter angeschmissen wird.
Normalerweise braucht da kein Fehlerspeicher gelöscht zu werden, wenn der Sensor wieder korrekt funktioniert!
Ich würde Dir raten, den Reparatursatz für diesen Stecker zu kaufen und das Ding qualifiziert zu reparieren.
Wenn Du diesen Reparatursatz hast, dann kannst Du diesen auch mal an den Soensor anstecken und mit einem Ohmmeter kontrollieren, ob hier ein korrektes Messergebnis angezeigt wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2013 um 10:08 Uhr ]
@Ahnungslos, wo das Kabel bei mir ab war, ging die Motorkontrolleuchte an und es war im Speicher drin.
Erst mal Danke für die Antworten.
Ich kann das Reparaturset nur nicht finden. Nur in dem Beitrag von 2006 :-D
Ich denk ich klemm den Lüfter für den Winter jetzt ab.
Bei den kalten Temperaturen läuft dieser Lüfter beim cdi ohnehin kaum bzw. gar nicht.
Am 08.09.2013 um 14:11 Uhr hat Smartwesterwald geschrieben:
Hääääh, in dem von mir verlinkten Fred ist es doch abgebildet und per Nummer genannt! :-?
Irschendwie gomsch!
Bei mir ist das ding heute wieder kaputt gegangen, Lämpchen ist auch wieder an, also gleich mal bei Mercedes angerufen und mich entschlossen es wieder zu löten, die wollen doch tatsächlich für ein kleines Stück Kabel mit nem Stecker dran 29 € haben. Sollte einer wissen ob und wo man das Teil für unter 20 € bekommen kann dann würde ich mich über einen Tipp sehr freuen.
ich hab das Teil noch rumliegen!
Das wollte damals keiner haben.
18,- Euro mit Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch (falls Du den auch mal irgendwann brauchst).
14,- € ohne Schlauch.
Jeweils incl. Versand.
C.D.L
Deal !
C.D.L
    • 450 Cabrio 1999, kein Ersatzschlüssel vorhanden. Nach Batt.wechsel des 1-Knopf-Schlüssels,  WFS entriegelt nicht mehr. Türen sind offen, aber ĺassen sich nicht mehr per FB schließen. Zündung geht an mit allen Kontrolleuchten, aber die WFS entriegelt nich bei Druck auf den Knopf.    Habe viele Kommentare dazu gelesen. Aber all das bringt mich jetzt nicht weiter. Woran sehe ich, ob die Codlerung wirklich weg  ìst ? Habe im Schlüssel nun die korrekten CR 2016 Batterien mit jeweils 3.1 Volt. Wenn ich am oder im Fzg nun den Schlüsselknopf drücke, blinken  alle Blinker 9x, trotz voller Schlüssel-Batterien. WFS - Klick zur Entriegelung, kommt aber nicht. Ist also die Codierung mit Sicherheit weg, trotz blinken der Blinker ? Anmerkung: Das Fzg. ist ziemlich vereist....
