holger91
Verdeckmotor Ritzel einzeln erhältlich?
Hallo gibt's das Ritzel vom verdeckmotor einzeln,wenn ja evtl hat jemand die Ersatzteilnummer zur Hand.ist ein 450 Facelift Cabrio
Grüsse Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von holger91 am 06.09.2013 um 16:25 Uhr ]
Das Ritzel gibt es auch in Übergröße, um den Verschleiss gleich mit zu berücksichtigen.
Mein Rat würde aber eher dahin gehen, mit Micke Kontakt aufzunehmen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.09.2013 um 17:10 Uhr ]
Danke,dann geh ich morgen mal zum Händler,was bringt mir der kontakt,bin ca 500 km entfernt :cry:
Ich sprach ja auch nicht davon, daß Du hinfahren sollst, obwohl das auch trotz der großen Entfernung durchaus ratsam wäre, sondern ihn zu kontaktieren!
Dann hald ned! :roll:
Wer ned will, hot ghett! Ganz oifach! ;-)
Am 06.09.2013 um 18:12 Uhr hat holger91 geschrieben:
Fährst noch nicht lange ein Smart Cab, merkt
man... 8-) 8-) 8-)
ich habe versucht kontakt auf zunehmen,eine antwort und seit dem leider nix mehr,und ja smart ist nur mein Zweitwagen,bzw dann jetzt im winter,hab den Repsatz jetzt bestellt,denn das dach muss nur noch einmal verschliessen,dann bleibt es zu
So mein Dach geht wieder wie ne eins,Ritzel ern und Seilzüge,die ja so beide im Rep Satz sind.Jetzt fehlen mir nur noch zwei Dämpfer für das Verdeck,denn das Dach fällt von alleine runter :)
Hallo, ich brauche nur das Ritzel für den Antriebsmotor, leider gibt es beim sc nur das set mit den Seilen. Was bedeutet eigentlich ritzel in übergröße.
VG
Nimm mit Micke Kontakt auf, das ist der kompetenteste Ansprechpartner in Sachen Smart Verdeck!
Der kann Dir bestimmt auch Infos zum Thema Ritzel in Übergröße bzw. Bezugsquellen geben!
Micke hat Teile des Verdecks da, von denen ein SC noch nicht mal weiss, daß es sie überhaupt gibt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.10.2015 um 16:41 Uhr ]
Ich habe schon mit Ihm gesprochen, er sagte das dach muss überholt werden. Das lohnt sich bei der Karre aber nicht mehr. Will einfach nur das Ritzel tauschen.
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
