beachboy
Fußraumbeleuchtung: Woher 12V-Strom nehmen?
ich würde mir gerne in meinem Cabrio (Bj 2011) eine Fußraumbeleuchtung installieren, frage mich jetzt allerdings, wo ich den dafür nötigen 12 V-Strom am besten herbekomme. Habe im Beifahrer-Fußraum diesen unbenutzten Stecker entdeckt, weiß jemand, für was der gedacht ist?
Könnte ich an den eventuell die Beleuchtung anschließen? Oder habt ihr sonst einen Tipp für mich? Danke schonmal! 8-)
Ron
An der Zentralelektronik des Smart namens SAM im Fahrerfußraum gibt es noch freie Steckplätze, bei denen man in Verbindung mit zusätzlichen Sicherungselementen Strom für Dauerplus oder Zündungsplus abgreifen kann.
Das ist die einfachste und sicherste Art, dort Strom zu bekommen.
Auf dieser Seite ist das beschrieben!
Der Stecker könnte etwas mit der Airbagabschaltung auf der Beifahrerseite zu tun haben, sicher bin ich allerdings nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2013 um 16:30 Uhr ]
Links an Seite vom Beifahrerfußraum ist ein Kabel von der Klima, ob das nun das ist keine Ahnung. Leg dir am besten ein Kabel von der Innenbeleuchtung aus, du willst die doch bestimmt nicht dauerleuchten lassen und so hast du 12V und sinnvolle Schaltstufen gibt gleich dazu, gibts hier auch einige Threads zu wie man da am besten rankommt.
Servus....
Bei mir sind die Fußraumbeleuchtungen am mittlerem Lichtschalter mit angeschlossen!
Servus....
Servus....
Meine ist auch über die Innenbeleuchtung geschaltet
Ambientebeleuchtung über fensterheberschalter geschaltet, mit zwischen geschalteten on/oft Schalter.
Lg
    • Ich glaube mich zu erinnern dass die eine stärkere Feder in den Aktuator verbaut haben. Soll wohl ein wenig was gebracht haben, nur leider ging bei einigen der aktuator dadurch auf lange sicht kaputt weil entweder (kann mich nicht mehr erinnern) der motor durchbrannte oder das getriebe darin kaputtging.
