downshifter
"Turboloch" wird immer größer
ich nenne es mal so, da mir sonst keine passendere Beschreibung dafür einfällt. Also mein Turbo hat natürlich (hoffentlich) kein Loch! Doch mein Smart (450, BJ 2002, 89.000 Km, Benzin) kommt immer schlechter "aus dem Quark". Beim Anfahren lässt er sich immer länger Zeit und beim Abbiegen dauert es lange, bis wieder Leistung da ist um zu beschleunigen. Wenn denn der Turbo dann merklich einsetzt, schiebt die Kugel auch wie gewohnt ab und erreicht auch problemlos die Höchstgeschwindigkeit. Man kann sich daran gewöhnen und durch frühzeitiges Gasgeben das Problem teilweise ausgleichen aber es nervt doch zunehmend.
in meiner laienhaften Vorstellung, wird einfach erst im höheren Drehzahlbereich ausreichend Ladedruck aufgebaut um Leistung zu erzeugen.
Lohnt es sich, den Turbo auf Verdacht zu tauschen? Mein Abgaskrümmer ist OK, ohne Loch und das Dichtung-/Wärmeleitblech mit den Stehbolzen wurde gerade getauscht.
Welchen Turbo (aus welcher Quelle) würdet Ihr für die Kiste ggf. kaufen? Mein Problem mit dem Öl im Ansaugtrakt ist auch noch nicht gelöst und vielleicht ist auch hierfür die Ursache der Turbo!??
Tipps willkommen!
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
es kann natürlich sein das durch einen defekten ( undichten) Turbo Öl in den Ansaugbereich gepustet wird.
Kann aber genauso durch eine defekte TLE passieren.
Auf VErdacht tauschen....mmmh....haste keine Smart-erfahrene Werkstatt in der Nähe???
Vielleicht ist auch nur irgendwas undicht oder fest!?!?
Prüfe doch mal die Schubstange am Turbo, ob die sich noch bewegen lässt.
Mein Garagenverkauf:
Teile
ich muss mein Posting noch mal nach oben bringen, da das Problem einfach nervt.
Die Schubstange in der Druckdose lässt sich bewegen. Der Sicherungsstift ist drin.
Beim Anfahren an der Ampel passiert erst einmal nichts. Der Motor deht hoch hat aber zunächst keine Leistung. Dann setzt anscheinend plötzlich der Turbo ein und die Kiste geht gut los. Gleiches nach dem Zurückschalten beim Abbiegen. Wenn ich ganz früh Gas gebe, kann ich das Problem ein wenig kompensieren und werde an der Ampel nicht zum Verkehrshindernis. Im Volllastbereich ist dann alles gut.
In einem anderen gerade aktuellen Thread habe ich nun gelesen, dass sich die Druckdose zusetzen kann und man die reinigen muss.
Mag es daran liegen??
Wenn nicht daran, woran sonst??
EDIT: Lurch, Hier in HH habe ich keine mit Smart erfahrene Werkstatt, der ich vertrauen würde.
Gruß,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 05.10.2013 um 10:03 Uhr ]
Du hast geschrieben das die Dichtung/Stehbolzen getauscht wurden....bestand die Problematik VOR dem Tausch auch schon? :-?
Am 05.10.2013 um 12:26 Uhr hat Lurch geschrieben:
Nee, aber danach auch nicht. Hat sich erst 1.300 Km später eingestellt und wird gefühlt immer mehr.
dann fahr dahin wo Du die Reparatur hast durchführen lassen und die sollen mal nachschauen.....vielleicht wurde da irgendwas vermurkst? :(
Der Motor dreht hoch ,aber Du hast keine Leistung ?
Hast Du schon mal an eine schleifende Kupplung gedacht ?
Die schleift allenfalls im Teillastbereich ,bis sie dann doch greift und der Kraftschluss entstanden ist.
Dann ist alles im Vollastbereich bis zur Höchstgeschwindigkeit gut.
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Danke für Eure Kommentare!
Ein schleifende Kupplung ist es nicht. Das fühlt sich ganz anders an. Es ist nicht so, das der Motor hoch dreht als würde man im Leerlauf Gas geben. Es ist nur keine Leistung da. Wie bei einem alten Diesel der auch braucht, um "aus dem Knick" zu kommen. Gas geben und es passiert (fast) nichts. Dann setzt der Schub plötzlich ein.
Vermurkst ist da auch nichts. Die Stehbolzen habe ich mit einem Kumpel (KFZ Meister) zusammen in seiner Werkstatt gemacht. Der ist auf Volvo spezialisiert und hat eben Null Smart Erfahrung. Handwerklich kann der natürlich alles machen aber es fehlen die markenspezifischen Erfahrungswerte.
Dank,
Gruß,
Andreas
Fehlerspeicher ausgelesen?? :-?
Ja.
Allerdings nicht mit SD sondern mit einem Standard Tester.
Zeigt nix an.
Also mir würde da auch eher die Kupplung in den Sinn kommen... Aber wenn du die zu 100% ausschließen kannst....
Am 07.10.2013 um 07:49 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
Ach nö Jungs! Jetzt habt Ihr mich aber verunsichert! :-D
Eine defekte Kupplung stelle ich mir so vor, als wenn ich diese leicht ausgerückt schleifen lassen würde. In der Tat hatte ich noch nie ein Kupplungsproblem aber würde meinen, dass sich dies anders bemerkbar machen würde.
Wie kann man die Kupplung definitiv als Ursache ausschließen?
Dank,
Gruß,
Andreas
Da muss ich leider mit der Antwort passen, bei " normalen " Autos hat man das mit der Handbremse und im 2. Gang anfahren einigermaßen testen können, aber beim smart...
Hab des bei meinem 450er gemerkt, als er eben im kalten Zustand nicht wie gewohnt beschleunigt hat, grade aus dem 3. und 4. Gang heraus, wenn man untertourig beschleunigt hat und Drehmoment abgefordert hat... War aber so ein Gefühl... Beim Wechsel war es dann im direkten Vergleich klar...
Aber nen 100% Test kenn ich da auch nicht! leider...
na ja, war auch direkt mein erster Gedanke, als ich den zweiten Post von downshifter las.
Testen kannst es ja spaßeshalber mal folgendermaßen:
Schalt mal bei ca. 90 km/h vom 5. in den 6. Gang und tret voll auf's Gas.
Wenn jetzt für ca. 1-1,5 Sekunden nur die Drehzahl hoch geht und nicht die Geschwindigkeit, dann kannst davon ausgehen, dass die Kupplung fertig ist.
So hab ich's damals bei meiner Kupplung vom Cab gemerkt.
Hol Di fuchtig!
der "Test" mit der Handbremse macht beim Smart keinen Sinn...aber Du hast ja noch die Fußbremse!!!
Treten, Gas geben....eigentlich sollte er nach vorne schieben...wenn die Drehzahl unendlich hoch geht, könnte die Kupplung einen weg haben...könnte
iCH vermute aber immernoch das es was anderes ist....aber was????
Moin Lurch,
Deine Vermutung ist richtig. An der Kupplung liegt es nicht.
Nachdem ich heute bei einem Freund (KFZ Meister und Inhaber einer auf Volvo spezialisierten Werkstatt) gewesen bin und wir versucht haben, den Fehler zu lokalisieren, haben wir die Unterdruckdose am Turbo als Verursacher ausgemacht.
Anscheinend klemmt die Schubstange so dass erst mit einen erhöhten Unterdruck diese ruckartig Leistung erzeugt wird. Dafür spricht eben auch, dass es bei höherer Drehzahl und auf der Autobahn bei Volllast keine Leistungseinbußen gibt.
Nur wenn man "von unten heraus" Leistung abfordert, kommt erst einmal nichts und dann wie zuvor schon beschrieben, mit einem Ruck.
Kann man die Unterdruckdose einzeln kaufen oder diese instandsetzen?
Dank,
Andreas
    • Ich habe mir vor einem Jahr einen Bambulab A1 Mini mit AMS gekauft, relativ günstig, läuft bisher problemlos und offensichtlich Idiotensicher. Ob das Modell jetzt für jeden das richtige ist, keine Ahnung. Ich wollte ein Gerät das druckt und nicht für jede Aufgabe erst eine Streicheleinheit braucht, wie es wohl bei den klassischen prusa häufiger ist. Frisst wenig Platz und tut einfach was er soll. Druckt aber auch "nur" 18*18*18. Für das meiste hat's bisher gereicht. Da ohne Gehäuse gehen halt spezielle Filamente wie Abs oder ähnliches eher nicht (machen wohl manche trotzdem irgendwie).
