kasparle
Schaltknauf einfach runterschrauben?
hallo,
wer kennt sich aus? kann man den schaltknauf mit automatikschalter einfach abschrauben, wie läßt sich das teil abmontieren? habe bei der smartparade einen schönen kugelförmigen aluschaltkauf (150,- :-((( ) gesehen den selbermachen will.
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Einfach noch oben herunterziehen, aber dabei darauf achten, dass die Taste nicht gedrückt wird, da sonst der Schalter beschädigt werden könnte bzw. wird.
Juergen
Den neuen Aluknauf anschliessend mit dem Imbus festschrauben. Funktioniert tadellos. Ich hab seit gestern einen.
Der Knopf geht so leicht, daß ich mit dem Knie mit einem leichten antippen den Modus umschalten kann.
Sieht außerdem viel besser aus.
Peter
HA-AP 552
www.classic-percussion.com
schönen dank für die hilfe
gruß kasparle
Hi!
Weiss jemand, ob man diesen Knopf dazu bringen kann, nicht so leicht zu gehen?
Ich mit meinen 195cm hab schon mit dem originalknauf manchmal diesen problem, aber wenn der Knopf dann noch leichter geht, dann is das nix für mich :classic_mellow:
ansonsten hätt ich so ein Teil ja auch gern, sieht ja ect gut aus!
Austria is smarting!
grüsse,
sutch +
chucky, die Mörderkugel
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
