Dobby
Fourfour keine Ersatzteile für Servolenkung
Moin, moin!
Seit sieben Jahren fahren wir einen fourfour und waren bisher sehr zufrieden. Diese Woche musste er in die Werkstatt, denn die Servolenkung funktionierte nicht mehr und ging sehr schwergängig. Gestern dann die Antwort aus der Werkstatt. Die Diagnose war zunächst, dass das Steuergerät defekt sei, ein Relais würde hängen. Kostenpunkt ca. 680€. Nachdem ich dann gesagt hatte sie sollen es austauschen kurze Zeit später der Anruf, momentan sind keine Steuergeräte verfügbar. Dann wieder kurze Zeit später ein Anruf, dass laut smart nicht nur das Steuergerät gewechselt werden muss, sondern auf die Lenkwelle oder so, Kosten ca. 1.800€. Aber momentan keine Möglichkeit diese Teile zu bekommen. Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Dobby
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.08.2013 um 22:01 Uhr ]
Warum versuchst du es nicht mal beim Verwerter und guckst nach einem Mitsubishi Colt ?
...und vergleichst mal ?
immerhin sitzt du in einem Smart der ein Colt ist ....
Hallo rufe mal bei Fismatec in Plüderhausen: (0) 71 81 / 4 87 90 10 an. Die haben Forfours da, die die geschlachtet haben :lol: 8-)
Vllt wirst du fündig?!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 29.08.2013 um 20:53 Uhr hat Dobby geschrieben:
Moin, moin!
das klingt ja nach einer sehr qualifizierten Diagnose und für mich nach einer Werkstatt, die gar keine Lust hat oder nicht in der Lage ist, Deinen Smart zu reparieren und statt dessen einen hohen Abwehr-Kostenvoranschlag erstellt hat.
Wenn tatsächlich ein Relais hängt und die Ursache für die schwergängige Servolenkung sein soll, warum sollte dann gleichzeitig die Mechanik dafür mit verantwortlich sein??
Ein Relais kann man ersetzen ohne dass gleich das ganze Steuergerät getauscht werden muss. Die Frage ist nur, wie die Werkstatt herausgefunden haben will, dass das Relais hängt. An dieser Diagnose sind bereits Zweifel angebracht.
Ich an Deiner Stelle würde den Wagen da unrepariert wieder ab- und eine zweite Meinung einholen.
Der oben genannte Tipp mit einem Anruf bei fismatec ist sicher eine gute Empfehlung!
Viel Erfolg!
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
vielen Dank für eure Tipps und auch ich hatte schon einmal daran gedacht auf einem Schrottplatz nachzusehen. Die Idee mit dem Colt ist natürlich auch gut.
Meinen fourfour habe ich natürlich aus der Werkstatt wieder abgeholt, denn sie haben ja auch keine Ersatzteile und die Anfrage bei Smart wann es welche geben könnte, dazu gab es keine Termine. Witziger Weise funktioniert es jetzt wieder, in den beiden letzten Tagen keine Aussetzer mehr gehabt. :-D
Aber es wird ja nur eine Frage der Zeit sein bis die Servolenkung wieder ausfällt.
Beste Grüße
Dobby
    • In der Regel pegle ich meinen Kraftstoffvorrat nicht mit dem Holzstab, sondern schaue auf meine Tankuhr! 😉 Und Dir würde ich mal dringend empfehlen, Dich mit der Praxis zu beschäftigen anstatt mit Deiner in Deinem Denkmodell zusammen geschwurbelten Welt! 🙄   Ich war nämlich gerade an meinem Smart und habe das nachgemessen! 😊 Der Schalter hat Durchgang zu Masse, wenn der Motor steht und genau da verbindet er die Masse des Motors mit der Zuleitung zum MEG. und legt diesen Eingang am MEG auf diese Masse und die Lampe leuchtet auf. Wenn der Motor läuft, dann messe ich dort an dem Pin 5 Volt wenn es nicht auf Masse gezogen wird, und das ist genau die Eingangsspannung der Elektronik an dem Eingang des MEG, zu dem die Leitung führt und nirgendwohin anders. Alles andere erfolgt dann auf dem Bus wie Du ja schon geschrieben hast. Und wenn ich den Stecker abziehe, dann leuchtet die Lampe überhaupt nicht mehr, weder bei stehendem, noch bei laufendem Motor! Und genau so ist es bei einer Leitungsunterbrechung!  Was sagt uns das jetzt? Daß eine Unterbrechung in dieser Leitung die Lampe nie mehr zum Aufleuchten bringt!  Ein Masseschluss hingegen schon! ⚠️   Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß dies beim 451er Smart geändert wurde! Aber wie immer in der KFZ Technik, nix ist unmöglich und das nicht nur bei Toyota!   Bei abgezogenem Stecker am Öldruckschalter leuchtet diese Lampe für den Selbsttest natürlich auf, deshalb gibt es diesen ja, in dem der Fahrer schauen kann, ob alle Kontrollleuchten in Ordnung und vorhanden sind, denn es gibt ja Zeitgenossen, welche die Lampen entnehmen, um Fehler beim Verkauf zu vertuschen. Manche kleben beim 451er sogar die LEDs ab, weil die sich so schlecht entnehmen lassen, um Airbagfehler zu vertuschen. 🙄     Das ist mir bekannt, ich kenne den Schaltplan! 😉 Ach weisst Du, wie ein Kontakt im Schaltplan eingezeichnet ist und was sich der Zeichner dabei gedacht hat, oder auch nicht, welches jetzt der Ruhezustand des Schalters wäre, das beeindruckt mich nicht sonderlich! 😄 Wenn ich alle Fälle meiner Elektrotechnik-Laufbahn aufzählen würde, in dem Kontakte in Schaltplänen falsch eingezeichnet wurden, und dabei ging es durchaus um komplexere Technik als um ein lumpiges Smartle, dann wäre ich die nächsten Jahre meiner Rentnerlaufbahn beschäftigt!  Ich verlasse mich immer nur auf das, was ich persönlich mit einem Messgerät festgestellt habe. Und das ist in diesem Fall offensichtlich, daß dieser Kontakt als Schließer vom Zeichner bei laufendem Motor gezeichnet wurde. Im Ruhezustand bei stehendem Motor hat der nämlich Durchgang und bei laufendem ist er geöffnet! 😉   Und wenn Du es immer noch nicht glaubst, dann kannst Du es gerne selbst ausprobieren, das ist erhellender als manche bewusstseinerweiternde Substanz! 😊   Du bist bestimmt ein gelernter KFZler, Du entsprichst nämlich genau meinen Vorstellungen eines solchen! In ihrer grenzenlosen Arroganz kommen die nämlich gar nicht auf die Idee, das am lebenden Objekt auszumessen, sondern stellen nur tolle Theorien auf, die dann aber leider im Praxistest durchfallen! 😁
