xandi
Krümmerausbau
blöde Frage:
Kann man eigentlich den Krümmer ausbauen,ohne den Turbo auszubauen?Ich meine durch lockern der SchelleTurbo-Krümmer und aushängen der Aktuatorstange? :-?
l.g xandi
[ Diese Nachricht wurde editiert von xandi am 28.08.2013 um 12:55 Uhr ]
Ich kann nur für den 450er Benzin sprechen.
Da geht das.
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
ja beim Benziner kein Problem (Diesel kenne ich nicht).
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 28.08.2013 um 15:56 Uhr ]
Hallo Leute Vielen Dank,sehr geholfen!!!!!
Danke Xandi
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
