dexter
völlig informationslos ;-)
gestern auf dem Nachhauseweg, ich denk, ich seh net richtig: Tacho, Ganganzeige, Drehzahlmesser, Böppel und Navi gehen aus. Anzeige für Aussentemp. und Kilometerzähler geht, zählt aber nicht weiter. Und er fährt auch nur noch ?? km/h. Auf jeden Fall zu langsam, um den LKW vor mir zu überholen. :( Leicht genervt zu Hause angekommen und im SC angerufen. Und was macht man, wenn einem das SC am Telefon sagt: "Die Sicherung kann es auf keinen Fall sein! Lieber mal die Batterie abklemmen und dann geht das schon wieder." --> Na klar, man sollte erst mal die Sicherungen checken. :-D Wie sich herausgestellt hat, war es die Sicherung 11.
Im Endeffekt war es nur eine Kleinigkeit, aber wenn das einem von euch passiert, vielleicht hilft mein Beitrag ja.
Gruss Dexter
Danke!
smarte Grüsse
Andreas
smarte Grüsse
Andreas...
... der sein Geld endlich ohne Arbeit verdient....
Das ist diese kleine verdammte blaue 15A Sicherung die im Fall einer Zerstörung an einem Feiertag sicherlich von keiner Tankstelle angeboten wird ;-)
BTW: Die in der Zeit gefahrenen Kilometer bleiben verschollen ;-)
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
