Stefficris
Smart Fortwo Turbo Defekt Gebrochen !!!
Hallo, da ich Probleme mit meinem Auspuff und beim fahren immer Abgasgeruch hatte, habe ich mir jetzt ein neuen Turbo gekauft. Weil der alte Krümmer auch ein Riss hatte, habe ich jetzt gesehen das der Turbo ganz kaputt war !!!
Jetzt habe ich ein Problem mit der Ölleitung vom Turbo !! Es geht ja ein Schlauch und ein Metallrohr vom Turbolader zum Motor.
Das Metallrohr ist mit einer m8 schraube befestigt,wie ich jetzt in Erfahrung gebracht habe ist vor einem Jahr ein neuer Krümmer eingebaut worden. Der Krümmer wurde von Bosch eingebaut,das Metallrohr wurde falsch befestigt und das Gewinde vom Mototrblock beschädigt,so das ich das neue Rohr nicht befestigen konnte weil die Schraube nicht fest zieht !! habt ihr eine Idee ??
Ich habe die Schraube zur Zeit ohne Dichtung( unterlegscheibe ) am Motorblock fest bekommen, vorher war auch keine Dichtung drauf, obwohl da eine hin gehört !!! meine Idee wäre jetzt das mit Motordichtmasse abzudichten !!!
auf jeden fall zieht der jetzt 100 mal besser als vorher !!!
und noch was der Kollege LURCH hatte recht das die Druckdose krum dran gebaut war diese ließ sich auch nicht mehr bedienen.
Uploaded with ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stefficris am 17.08.2013 um 23:39 Uhr ]
wenn die Schraubenaufnahme am Motor nicht mehr fasst, musst du diese vorsichtig mittels eines passenden Gewindeschneiders aufbohren und einen Gewindeeinsatz einsetzen, in die den Originalschraube passt.
Diese gibt es als Sets von Würth in den entsprechenden Größen, allerdings meines Wissens nicht einzeln.
Wenn Du damit die Hohlschraube der Ölleitung zum Turbolader meinst, dann ist es so, daß im Motor eigentlich genügend Gewindelänge zur Verfügung stehen würde, eine längere Schraube zu verwenden, was der Schonung des Gewindes zugute kommen würde.
Allerdings gibt es normalerweise keine Hohlschraube mit längerem Gewinde, um den noch intakten Gewindeteil zu nutzen!
Aber es gibt trotzdem eine Lösung dafür und zwar gibt es offensichtlich im Mercedes Nutzfahrzeugeprogramm eine Doppel-Hohlschraube, da ist zwar das Gewinde nicht länger, aber die ist dafür ausgelegt, zwei dieser Ölleitungen gleichzeitig aufzunehmen.
Beim Einsatz einer solchen Schraube ist an der Stelle, an der sich das Gewinde befindet, eine zweite Bohrung in der Schraube und das Gewinde der Schraube befindet sich dadurch weiter im Motor.
Bissle blöd zu beschreiben, aber wie das aussieht, wäre in diesem Fred, in den ja Baroni in Deinem Beitrag im Smart-Club verlinkt hat, beschrieben und bebildert.
Leider hat wie so oft der gute chritan trotz Zusage kein Feedback mehr gegeben, ob es jetzt mit der Doppel Hohlschraube geklappt hat oder nicht! :(
Dieses Problem tritt nämlich durchaus häufiger auf und diese Lösungsmöglichkeit mit der längeren Schraube wird auch hier und dort angedeutet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2013 um 08:49 Uhr ]
keine schlechte Idee mit der längen Hohlschraube, auf alle Fälle ist das deutlich weniger aufwändig und teuer als eine Gewindehülse einzusetzen.
Interessant wäre noch die Artikelnummer dieser längeren Hohlschraube....
Ist übrigens sicher eine M8x1 Schraube (da waren sich die Herrschaften im Roadster-Board nicht sicher), falls es ein Gewindeeinsatz sein soll, gibt es diese Buchsen in dieser Größe als TimeSert-Gewindereparaturset für diese Größe
ja das ist diese Hohlschraube für die Turboleitung die zum Block geht.
Ich hab jetzt eine andere Hohlschraube genommen, die genau so lang ist !! und hab die Kupfer Unterlegscheibe weggelassen, die auf der Rückseite von der Leitung ist. Ich hab einmal die Ratsche auf die Schraube drauf gemacht,hinten drauf gehauen und gezogen, mittlerweile ist die richtig fest !!
Denkt ihr ich soll es so lassen und auf der Rückseite etwas Dichtmasse drauf machen so wie auf die Schraube. Zur Zeit ist sie noch dicht, das mit der längeren Schraube ist eine gute Idee nur hoffe das das Gewinde lang genug im block ist !!!
Einmal reicht! ;-)
Das bedeutet, daß zum einen die Dichtscheibe fehlt und zum anderen, daß das Gewinde gerade mal auf ca. 1mm richtig fasst!
Ich glaube nicht, daß man darauf bauen kann, daß dies auf Dauer hält!
Ich würde auf jeden Fall mal sehen, daß ich die längere Schraube bekomme, alles andere ist Murks, der sich meist im ungünstigsten Moment dann löst!
Und ich denke mal, daß es sich sehr ungünstig auswirkt, wenn Du das nicht gleich bemerkst und der Inhalt der Ölwanne sich langsam auf der Strasse verteilt!
Am 18.08.2013 um 17:35 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Einmal reicht! ;-)
hey werde es mal testen rufe morgen bei mercedes mal an und frag nach ist das Gewinde den wirklich 25mm lang im block das Problem ist
ist öl ist auch drin deswegen muss der Wechsel schnell gehen oder kommt da nichts raus wen ich die abschraube ? hab nur angst das so ne doppelte nicht packt oder zuweit im block ist und was da stört oder was kaputt macht !!!
Hey LURCH hast du keine INFO oder Tipps ??
Am 18.08.2013 um 18:23 Uhr hat Stefficris geschrieben:
Und Du gibst Dich der Illusion hin, daß die Dir das beantworten können? :lol:
Außerdem ist die Doppel-Hohlschraube gemäss der Zeichnung von Baroni 27 mm bis zum Sechkantkopf der Schraube, d.h. Du musst noch die Breite der Ölleitung und die Dichtungsscheibe davon abziehen!
Dann bleiben bestimmt keine 25 mm mehr übrig, die das Gewinde in den Block reichen muß!
Aber ich bin dann mal raus hier! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2013 um 18:44 Uhr ]
Miss doch einfach nach wie tief das reingeht, mit nem Messschieber, notfalls M6 reintauchen.
VIEL Öl kommt da nicht, soweit ich noch weiß.
Carsten
Am 18.08.2013 um 18:41 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Werde es morgen mal testen hoffe das es
Geht nur die Beiträge die ich alle gelesen
Hab hat keiner was geschrieben ob es ging oder nicht
Also für alle !!!! Das Gewinde im Motor
Block ist genau 16mm lang hab ne 23mm
Schraube drin und die geht ist zu 97% dicht
Nach 100km fahrt inklusive Turbo bis 5500 Umdrehung aus genutzt kam nur mini mal öl an die Schraube kein tropfen sonder ein ganz ganz wenig feucht an der unterleg Schraube trau mich aber diese nicht weiter
Anzuziehen
Achso noch was also 23mm lange schraube nur das Gewinde ohne kopf Minus 0,8 mm die Turbo Leitung minus 2 mal 1mm die dichtscheiben = 13 mm
Original Masse sind ohne kopf 17 mm -0,8mm minus 2 = 7mm Gewinde zum anziehen !!!
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
