ottomike
Webasto Quizfrage
Baue grad eine gebrauchte Standheizung (Webasto Thermotop E) ein (wenn auch nicht bei einem Smart).
Der Stecker am Kabelbaum für die Dosierpumpe ist abgezwickt (braun/blau).
Einen Ersatzstecker habe ich bereits.
Kommt nun braun (Masse) auf Pin 1 und blau auf Pin 2 oder anders herum?
Die PIN Belegung steht leider nicht im Handout.
völlig egal...die dosierpumpe ist ja keine umwälzpumpe und hat somit ja keine Drehrichtung....die funktioniert eher wie ein Magnetventil und wird nur angetaktet.
Dein Wort in Gottes Ohr, dann hoffe ich einfach mal, dass dies dann so korrekt ist.
Hab grade bei Webasto angerufen, die geben die Infos nur an Werkstsätten raus.
Hab noch ein bisschen gegoogelt, es scheint wohl tatsächlich so zu sein.
Hätte sonst die Standheizungsverkabelung meines Smarties durchgemessen, das kann mir nun sparen.
Es ist so. Das Ding ist elektrisch betrachtet nicht mehr als eine Magnet-Spule.
Ich nochmal. Danke auch an Dich, Fokus-CC
Jetzt bin ich gestern spät abends fertig geworden und habe zumindest einen Teilerfolg erzielen können (Pumpe im Kühlwasser läuft, Display zeigt was an, Brennraumlüfter läuft).
Die Webasto hört sich an wie bei meinem Smart, nur er zündet nicht (dieses Geräusch fehlt), es zwitschert irgendwas ganz leise wie wenn noch Luft im Kraftstoffsystem ist.
Also der Lüfter läuft (am Auspuff strömt Luft aus) auf verschiedenen Gebläsestufen (der Innenraumvenitlator läuft noch nicht, das ist denke ich ok) aber der Brenner springt einfach nicht an. Nach ein paar Minuten schaltet sich die Webasto dann ab. Hab bis jetzt zweimal gestartet.
Kann ich statt des originalen Kraftstoffschlauchs einen mit grösserem Innenquerschinitt (3mm) störungsfrei verwenden? Der vom originalen, druchsichtigen ist ja winzig. Oder hat jemand vorab eine Idee.
Wie lange dauert es in der Regel bis sich die Leitung füllt (wenn korrekt verlegt)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.08.2013 um 09:49 Uhr ]
Führ mal die Störentriegelung durch.....
Bei meinem Polo habe ich 3 Startversuche gebraucht bis der Kraftstoff vorne war....
Kann man aber auch mit der Webasto-Software befüllen....
Greetz AJ
So, das wars.
Jetzt erst mal getankt (war schon ziemlich leer und ich wusste nicht wie weit der Entnehmer eintaucht) und noch zweimal gestartet und jetzt läufts. Freu mich wie Bolle.
Klasse, danke Euch :)
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
