badsoden-1984
Smart 451 - Lenkrad mit Schaltwippen / LWS tauschen
Hallo zusmammen,
ich habe mir vor kurzem ein 3 Specihenlenkrrad gekauft uns dieses selber eingebaut. Ich hatte letzte Wochen einen Termin beim :), um dieses freizuschalten. Nach der Freischaltung kam der Techniker zu mir und meinte, dass mien Lenkrad vom neuen Modell ist und dass das nicht funktioniert.
Meine Frage ist, kann ich meinen alten LWS in mein neues 3 Speichenlenkrad einfach umbauen? Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt? Werden dann auch meine Schaltpaddels funktionieren?
Danke.
Werde ich jetzt auch müssen. Dachte nur, falls ich noch irgendwelche Kabel benötige, dass die schon in vorraus gekauft werden. Wäre wirklich klasse, wenn jemand die Info hätte.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von badsoden-1984 am 14.08.2013 um 08:16 Uhr ]
Wenn das neue LR keine Extrafunktion, wie z.B. zusätzlichen Nasenbohrer, hat, solltest du keine weiteren Kabel brauchen.
Grüsse
herby
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
