socks
Abdeckung von Steuerkette
Hallo, brauche unbedingt eure Hilfe,kann ich die Abdeckung von der Steuerkette bei eingebauten Motor entfernen? (smart 450 Benziner, Keilriemen sind schon runter) :-?
Ja geht!
Es muß aber auch der Ventildeckel ab.Da sind oben noch zwei Schrauben.
Und die Ölwanne muß auch weg.
Beim Einbau mußt Du auf die Zylinderkopfdichtung aufpassen dass die nicht gequetscht wird.
Was willst Du denn machen?
Seit einiger Zeit habe ich klackernde Geräusche bei niedriger Drehzahl.(bis 2000 danach ist nicht mehr hörbar, ob das Geräusch noch da ist) Ich bin gerade dabei,jedes Teil vom Motor zu kontrollieren, um die Ursache zu ergründen. An der Wasserpumpe liegt es nicht. Für jeden hilfreichen Tipp, wäre ich dankbar.
Wieviel km hat der Motor und wie hoch ist der Ölverbrauch?
Könnte von mangelndem Öldruck kommen, so dass die Ventile klappern
Hat ca.120000 km runter, Ölverbrauch ist auch nicht. Der smart hatte aber vor 4 Jahren einen Austauschmotor bekommen,da der Ölverbrauch zu hoch war. Ich bin seit dem Zeitpunkt so ungefähr 30000 km gefahren.
tippe auf Hydraulische Ventilausgleicher.
Bei denen aus dem Zubehöhr sind von 12 Stück einer nach kurzer Zeit defekt.
Um die zu prüfen muss nur der Ventildeckel ab. Dann an den Schlepphebel wackeln wo die Ventile zu sind wackeln. Dann spürst Du schon welcher von denen den Druck nicht halten kann. ;-)
Hallo, heute habe ich die Zylinderkopfdichtung abgebaut und geprüft, ohne Erfolg. Die Abdeckung der Steuerkette habe ich dann auch entfernt, auch ohne Erkenntnisse, was das Klackern verursachen könnte. Morgen werde ich die Kompression jeden einzelnen Zylinders messen, mal sehen,was da raus kommt. :cry: :)
Hast Du wirklich den Kopf abgebaut deswegen?
Der Tipp von Eddy war schon nicht schlecht.Hast Du das mal geprüft?
Ich weiss zwar nicht ob es Dir hilft aber ich musste spontan an eine/mehrere gebrochene Feder/n zum schwingungsdämpfen in der Kupplung denken.
Parallel im Fehlerbild ist zumindest das das Geräusch nur bei niedriger Drehzahl auftritt.
BSP
BSP
Hi,Leute, den Vorschlag von Eddi habe ich überprüft,nichts festzustellen. Wenn etwas mit der Kupplung wär, würde sich das Fahrverhalten auch ändern, macht es aber nicht. Heute habe ich festgestellt, dass die Steuerkette sehr locker ist. Habe das als kleines Video aufgenommen,kann man das einstellen, wenn ja wie :-? Ich bin kurz davor, einen Austauschmotor zu besorgen, kennt jemand eine gute Adresse?
Bei youtube hochladen und den Link posten.
    • Ich habe ja eben meine Felgen verkauft. Ich wollte sie auch nicht versenden. Der Käufer hat die Firma: Felgenkartons.de beauftragt. Ich kannte das bisher nicht. Für. mich als Verkäufer war das sehr angenehm. Der Käufer beauftragt das Material das er verwenden möchte. Es wird geliefert. Ich verpacke es, schicke ein Bild ob das so verpackt ist wie er es haben möchte und die Felgen werden abgeholt. Kostet etwa 100 Euro für den Käufer, aber ich denke kaum ein Verkäufer wird sich dagegen sträuben.  (nur ein Erfahrungsbericht, keine Werbung, ich habe mit der Firma nichts zu tun)
