TiCar
Der Schlumpf ist da :-)
Huhu Smart Gemeinde,
gestern Abend war es endlich so weit - wir durften endlich unseren Smart im Smart Center Leonberg abholen.
BJ: 08/2012 (Jahreswagen)
Zustand: Neuzustand
km-Stand: 7.500km
Farbe: Hellblau
Leistung: 71PS
Bis auf Sitzheizung alles Serie
So, was sollte als Gimmick noch mit rein? Macht mal Vorschläge
- Heckdeckelgriff?
- Ablagefächer in der Mittelkonsole?
- Staukasten im Heck?
- Mittelarmlehne mit Staukasten?
- kleine Antenne?
- Komforfensterheber?
- Tachotausch gegen einen mit richtigem Bordcomputer (MDC)
- kleiner Soundumbau mit Navi u Subwoofer?
(haben uns bewußt gegen das Seriennavi entschieden)
Gruß,
Lars
Gruß,
Lars
Hallo TiCar,
Glückwunsch zum Schlumpf ;-)
und allzeit knitterfreie Fahrt.
Und sofern es dein kleiner noch nicht drin hat: Spendier ihm eine softtouch-Nachrüstung. Schalten oder schalten lassen je nach Lust und Laune hat einfach was :)
lg stanzel
[451, pure, 61 PS, softtouch, EZ07]
lg stanzel
[451, pure, 61 PS, softouch, EZ07]
Bilder sind pflicht :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 10.08.2013 um 17:54 Uhr hat stanzel geschrieben:
Hallo TiCar,
Danke, Bilder werden ganz sicher folgen ;-)
Hmm, ich weiß zwar nicht genau was die Unterschiede sind, aber haben die neuen nicht alle Softtouch, was Softtip von Haus aus integriert hat?!?
Gruß,
Lars
na kommt darauf an welche klamotte der schlumpf trägt ;-) ... den puristischen blaumann (pure), die sportlich rennschuhe (pulse) oder den feinen zwirn (passion) :-D nur beim passion ist softtouch serie
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
Am 10.08.2013 um 23:22 Uhr hat TiCar geschrieben:
Nee, es haben nicht alle Smarts serienmässig Softouch, wie smartercdi schon geschrieben hat, ist Softouch nur beim Passion Serie, beim Pure und Pulse muß es bei der Bestellung gegen Aufpreis mitbestellt werden.
Man erkennt Softouch an dem Umschaltknöpfchen am Schaltknauf bzw. dem "A" im Display, das aufleuchtet, wenn man den Automatikmodus aktiviert hat.
OK, alles klar - danke.
Hab mir jetzt mal diesen Einsatz für die Heckklappe bestellt, dass alles aufgeräumt ist.
Gruß,
Lars
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
