Yachi
Schaltwippen Kabelbruch
Brauche bitte dringend Hilfe, habe ein Smart Passion
Bj 2011.
Vor kurzen habe ich ein Dreispeichen Lenkrad auch Bj.2011 mit Wippen eingebaut und Freischalten lassen, mit dem Ergebnis Fehlermeldung Kabelbruch.
Gelesen habe ich dass neben dem SAM der Stecker
Umgesteckt werden soll. Habe nach langer suche keins gefunden. Hat der Facelift (2011) diesen Stecker nicht?
Vielen Dank im voraus.
:-D :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 01.08.2013 um 20:25 Uhr ]
Ob beim 451er auch ein Stecker umgesteckt werden muss kann ich nicht sagen. Mir ist es nur beim 450er (bis Bauj. 2007) bekannt.
Trotzdem vielen Dank
:cry: hoffe das mir jemand helfen kann bevor ich mich tot suche :) :-D
Hatte ich auch.
Kabelbruch am LWS, siehe Foto.
Kabelsatz für die Schaltwippen im SC war etwas unter 20.- €uro.
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
tausch den lenkwinkelsensor mit also übernehm den der original drin war
dann geehts hatte das gleiche problem habe ein brabus lenkrad von 2009 in mein 2012er gebaut und es hat nicht funktioniert.
dann habe ich einfach den sensor vom 2012er lenkrad an mein 2009er brabus lenkrad geschraubt und dann gings
Am 02.08.2013 um 20:03 Uhr hat hiluxdriver geschrieben:
Das geht aber auch preiswerter oh. Kauf eines neuen LWS (wenn der neue nicht verfügbar ist):
s. http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=98787&forum=19&dontignore=&start=50
Hier sind auch Bilder der Pinbelegung:
http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/zubehoer-f54/nachruestung-lenkrad-mit-schaltwippen-und-tempomat-tastern-t4177.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 03.08.2013 um 08:02 Uhr ]
Dake für die Tipps
Habe heute das Originale LWR auf das neue Lenkrad
angeschlossen. Kein Erfolg immernoch Fehlermeldung "Kabelbruch"
:-? :roll: habe schon Wippen neubestellt mit Kabelsatz mal sehen. Aber verstehe ich das richtig das ich kein Stecker
unten beim SAM umstecken muss beim
2011 er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 03.08.2013 um 23:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 04.08.2013 um 09:54 Uhr ]
So, jetzt habe ich LWS und Wippen ausgetauscht.
Imme noch Kabelbruch als Fehlermeldung, werde noch das Kabel austauschen.
Hoffe das es daran liegt :-? Oder Mercedes hat misst gebaut beim freischalten :o
So Kabelsatz getauscht.immernoch Kabelbruch :(
Keine Ahnung ,hat jemand noch ne Idee :-?
Die Wippen sind die Betätigungselemente für die Schalter.
Aber ich vermute wir reden beide vom gleichen Bauteil.
An den Schaltern selber sind manchmal nicht mehr "funktionierende" Lötpunkte, das hat bei manchen Roadstern schonmal Schwierigkeiten gegeben. Vielleicht hilft es, die Lötstellen mal nachzulöten.
Hey Super !!mit umstecken der Kabel hat es geklappt . Danke allen die sich meinem Problem angenommen haben.
Am 03.08.2013 um 07:53 Uhr hat NickCroft geschrieben:
:-D
Am 16.8.2013 um 17:22 schrieb Yachi:
@Maxi2016
Wieso zitierst du hier Beiträge ohne eigenen Text??
Genauso in zwei weiteren Threads hast du auch nur was zitiert.
Sprachlos??
