dotori
Anleitung für Sonnenrollo/Aux Kabel Installation
Hallo!
ich habe mir neulich ein Smart 451 fortwo coupe cd zugelegt. Dieses hat aber kein Sonnenrollo, das ich jetzt zusätzlich bestellt habe. Leider hat der verkäufer keine Bauanleitung.
Er meinte, dass man diese im Internet leicht finden könnte. Leider bin ich nicht fündig geworden und frage daher im Forum nach dem vergeblichen Suche mit der Suchfunktion.
Desweiteren möchte ich noch das Aux Kabel installieren. Dazu brauche ich ebenfalls eine Anleitung. Vielleicht könntet Ihr mir im Forum weiterhelfen.
Vielen Dank
dotori
hallo passion herby.
Vielen Dank für die Links. Das mit Sonnenrollo hat prima geklappt.
Aber ich hab versucht das AUX Kabel gemäß Anleitung zu installieren. Aber der Anschluss passt leider nicht.
Mache ich was falsch?
Anbei die Fotos:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67548847/20130803_112531.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67548847/20130803_112453.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67548847/20130803_112440.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von dotori am 03.08.2013 um 12:51 Uhr ]
Wenn ich das richtig lese, dann fährst Du einen 451er Smart, da ist normalerweise der Stecker des AUX-In Kabels gelb, siehe hier!
Deiner ist aber blau, das ist normalerweise einer für den 450er Smart, siehe dort.
Wo hast Du denn das Kabel gekauft?
Es gibt für den 451er übrigens auch einen Einbausatz, bei dem die AUX-In Buchse dann im Handschuhfach platziert ist, das ist auch recht elegant!
In diesem Fred sind sogar die originalen Smart Bestellnummern für diese Lösung genannt.
Allerdings verfügt man damit noch nicht über den USB Port der neuesten Modelle, da gibt es offensichtlich noch einen anderen Einbausatz für das Handschuhfach, dessen Nummer ich allerdings nicht weiss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2013 um 14:17 Uhr ]
    • Das geht komplett ohne Spezialwerkzeug!   Man benötigt folgendes: 1 x Einnietmutter, 1 x lange passende Schraube (z.B.Sechskant) 1 x passende  Mutter, 1 x Unterlegring.    Werkzeug: 1 x passender Maulschlüssel (Mutter) 1 x passend Maul-, Ringschlüssel oder Nuss (Schraube)   Vorgang: Mutter auf die Schraube drehen und Unterlegring auf die Schreube schieben  Schraube samt Unterlegring und Mutter in die Einnietmutter bis zum Ende des Gewindes der Einnietmutter einschrauben Einnietmutter samt Schraube in das Loch einbringen Schraube festhalten und die Mutter aufdrehen so dass die Einnietmutter gezogen wird Aufhören wenn die Einnietmutter fest an ihrem Platz sitzt  Gruß Marc
