El_SMARTo85
Smart 451 div. Kleinigkeiten
Einen wunderschönen guten Tag,
als Smart Neuling bin ich schon etwas am tüfteln mehrerer Problemchen am Smart BJ2008.
Ich habe die Suchfunktion und alles benutzt aber komme nicht so richtig zu Ergebnissen.
1. Wischer VL schlägt vorne an, dies sollte aber eigentlich behoben werden mit lösen des Wischers und versetzen? Oder gibt es evtl. eine Möglichkeit den Wischer zu kürzen?
3. Ist es normal das die Motortemperaturanzeige sich immer hin und her bewegt und nicht wie bei anderen Marken fest auf 90° bleibt?
4. Nach wie langer Fahrt bzw. Beanspruchung hört man beim 451 den Kühlerlüfter? Fzg. ist ohne Klimaanlage.
5. Abblendlicht wird schwächer beim Schaltvorgang?
Besten Dank schon einmal vorab für die Antworten.
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief.
zu 5. kann ich nur raten:
84PS Turbo? Wenn ja, dann die Batterie vom Diesel rein und gut ist.
zu 3.: ja ist normal pendelt immer hin und her
zu 4.: das kommt m.M. nach auf die Außentemperatur an, jetzt bei ca. 30 Grad läuft er dann nach ca. 10min fahrt an und läuft dann nach ausschalten kurz nach (kommt auch drauf an ob im Stau stehst oder nicht)
zu 5.: ist auch normal, dass das Licht manchmal minimal schwächer wird.
lg
@Accessheizzor
ist 61PS Benzin, der Kleinste :-D
@Fedexx
wegen 4. hab den bis jetzt noch kein einziges mal gehört.
zu5. ist es auch normal, das es nur beim Schaltvorgang, egal ob hoch oder runter vor kommt?
wegen 4 : bei 101 grad Wassertemperatur geht der Lüfter an , selbst getestet.
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 22.07.2013 um 18:12 Uhr ]
zu 1:
auf der windschutzscheibe ist eine markierung, auf dieser muss das wischerblatt stehen wenn er in "ruhepostition" ist.
zu 2: frage fehlt ;-)
zu 3:
ja, es ist normal, da kein träges zeigerinstrument
zu 4:
ab 101° geht vorne der lüfter an.
zu 5:
normal,beim schalten wird recht viel energie gebraucht.
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
zu 3.
Kommt darauf an, was beunruhigender ist, eine softwaretechnisch auf 90 Grad "eingefrorene" Temperaturanzeige oder der Wahrheit entsprechend hin und her hüpfende Eier oder Briketts.
zu den anderen Anfragepunkten gibt es (noch) nichts zu ergänzen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
@gismo2007
Wie kann ich es denn am besten Prüfen?
Irgendwie beunruhigt es mich das ich den noch nie gehört habe, da ich mit meinem vorherigen Fzg. anderer Marke auch das Problem hatte und da der Lüfter defekt war.
@remember
Ok erwischt da ist mir Frage 2 durch die Lappen gegangen :-D
@rms
Im Moment als Smart Neuling war es beunruhigender das die immer Wandert. ;-)
@alle
Vielen Dank für die ganzen Antworten, freut mich nach so kurzer Zeit.
    • Da hier gerne auf "sofort Anwalt einschalten" verwiesen wird - mich würde mal interessieren, ob schon jemand hier tatsächlich mal erfolgreich mittels Anwalt zu seinem Recht gekommen ist, und wenn ja, was für ein Gechecke das war.   Weil mir sind genügend Fälle bekannt, von Scheidung bis Immobilienverkauf, Schlamperwerkstätten wie diese hier wie hier oder Mietrecht, wo der eigene Anwalt nach Unterschreiben des Mandats der größte Gegner war. Ist das Mandat erstmal erteilt, machen die bestenfalls noch Dienst nach Vorschrift mit minimalem Aufwand, oftmals aber auch gar nix mehr, außer natürlich fette Rechnungen schreiben. Da kannst dann einen Anwalt gegen den Anwalt nehmen, und die RSV ist grad mal gar nix wert.
