El_SMARTo85
Smart 451 Nachrüstung Drehzahlmesser (Zubehör)
Einen wunderschönen guten Tag,
ich habe mich in letzter Zeit intensiver mit meinem Würfel beschäftigt zum Thema Drehzahlmesser.
Und zwar würde ich gerne bei mir einen Nachrüsten, nun aber die Frage für die original Lösung habe ich ja eine Anleitung usw. Nun wüsste ich aber gerne, da ja die Vorbereitung für den original DZM und Uhr da ist, ob es auch möglich ist einen Zubehör DZM bsp. von Raid o.ä. an die selben Kabel an zu klemmen und dies genauso funktioniert?
Danke schon einmal, und eine schöne sonnige Woche.
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief.
Am 22.07.2013 um 13:06 Uhr hat El_SMARTo85 geschrieben:
Ich denke nicht, daß dies funktioniert, weil der DZM im Smart über einen speziellen Bus angesteuert wird, das ist also kein Drehzahlmesser im klassischen Sinn!
Deshalb sind auch nur drei Zuleitungen für Uhr, Drehzahlmesser und Beleuchtung in dem Anschlussstecker drin, das würde normalerweise ja gar nicht für diese Funktionalitäten ausreichen.
Der Drehzahlmesser muß explizit für diesen Bus ausgelegt sei!
Was noch geht, wäre ein richtiger Bordcomupter, der über den OBD Anschluss betrieben wird oder sogar ins Kombiinstrument eingebaut wird.
Auch dazu gibt es verschiedene Realisierungsmöglichkeiten.
Es geht sogar eine Umsetzung über Bluetooth auf ein Smartphone mit der richtigen App, aber ich habe schon gehört, daß es bei sich schnell ändernden Werten wie dies bei der Drehzahl nun mal der Fall ist zu Verzögerungen und Irritationen kommen kann, weil der Wert längere Zeit braucht, bis er aktualisiert wird.
Ich denke mal, daß der serienmässige vom Einbauaufwand her den geringsten Aufwand verursacht und sicher funktioniert.
Danke für deine Antwort,
ist natürlich schade das der Weg nicht so einfach Funktioniert, da die originale Lösung nicht so das hübscheste ist was es gibt.
Könntest du mir die Sache mit dem richtigen Bordcomputer etwas genauer erörtern?
Am 22.07.2013 um 14:19 Uhr hat El_SMARTo85 geschrieben:
Beispiel!
Mit einem solchen Dingens können auch noch andere auf dem CAN Bus vorhandene Daten abgefragt und dargestellt werden.
Gibt aber auch noch andere Möglichkeiten.
Obv das allerdings optisch ansprechender ist, da hab ich so meine Zweifel! ;-)
Das 1. Beispiel habe ich schon mal überlegt durchzuführen :-D, meine Frage ist nur ob dann das SC auch noch normal den Fehlerspeicher auslesen kann oder dann nur noch über die optionale Software für den Bordcomputer.
Nur sonst wenn ich die gesehen habe haben die immer mind. 500,00€ gekostet. Warum ist der hier so Günstig?
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
