Haferpops
[S] AGR-Grundkörper CDI Oldliner
Wie oben beschrieben - nur den grundkörper.
- oder defekte und total versifft - nur die gewinde sollten heil sein.
brauche keinen stellmotor oder das innenventil selber.
bei mir sind 2 gewinde defekt - deswegen pfeifts raus.
hauptsache billig :-D
gruss
:-D
Hau eine Schraube mit groben Gewinde rein. Ging bei mir auch ohne Probleme. Das Gewinde schneidet sich bei dem weichen Zeug wie Butter rein. :lol:
Gruß, Rolf
hi, geht bei den beiden m6 an der seite am stahlrohr... aber am stellmotor ist dafür kein platz.... die schrauben stehen sehr eng am körper, trotzdem danke.
Ich hätte einen ohne Stellmotor
Würde sagen 20.-
    • In diesem Beitrag, in dem es um die identischen Auswirkungen geht, nämlich daß der Lüfter des Ladeluftkühlers permanent läuft, ist weiter unten eine Schemazeichnung des LLK zu sehen, auf dem der Einbauplatz dieses Sensors im LLK zu sehen ist! Und auf dem Bild weiter oben sieht man diesen Sensor im ausgebauten Zustand zusammen mit dem Reparatursatz mit Stecker der Zuleitung, den es damals bei Smart zu kaufen gab. Der dort genannte Preis stimmt allerdings vermutlich nicht mehr. Ich schau mal, ob ich die Nummer dieses Reparatursatzes noch mal finde. Der Außentemperaturfühler in der Front des Fahrzeugs hat nämlich den gleichen Stecker dran und auch bei dem ist diese Steckverbindung eine Schwachstelle! 🙁
