black_perl
LED Blinker Relais oder Widerstand?
Hallo Zusammen
Ich habe meinem Smart neue LED Blinker gegönnt!
Doch leider sind diese nun schneller am Blinken....
Kann mir von euch wer einen guten und einfachen Rat geben wie ich das blinken in den Griff bekomme?
Grüße black_perl
Oder mach es Dir einfach und kaufe Blinkerbirnen die CAN-Bus tauglich sind, sprich da keinen Fehler verursachen.
Wird bei eBay in den Auktionen z.B. angegeben.
Mal interessehalber, welche Birnen hast Du denn all getauscht?? Ich hab nur die Seitenblinker getauscht weil ich für Vorne und Hinten noch keine LED-Leuchten gefunden habe die Hell genug waren.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
da die Blinkerbirne 25W hat und die LED-Birne vernachlässigbar wenig, kannst einfach von einem Ersatzwiderstand von ca.25W ausgehen.
Berechnung:
R=U/I
P=U*I => I=P/U
=> R=U²/P
U=13,7V
P=25W
=> R=188/25=7,5Ohm
Dein Widerstand muss also ca. 7,5Ohm haben und mindestens 25W verkraften können.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Was macht es für einen Sinn LED-Blinker zu kaufen und den gesparten Strom dann in einem Widerstand zu verbraten. Schwachsinn lass nach.
Cdi BR451
MHD
:lol: genau! weil man die auch einbaut um "strom" zu sparen, beim smart ist der strom auch echt teuer zur zeit :-D
Am 25.07.2013 um 18:23 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben:
Danke! Das war das was ich mir auch gedacht hab... :lol:
Schon mal dran gedacht: LED = Wartungsfreundlich + wesentlich schneller als Glühfadenbirne und sieht noch schöner aus?
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
