black_perl
LED Blinker Relais oder Widerstand?
Hallo Zusammen
Ich habe meinem Smart neue LED Blinker gegönnt!
Doch leider sind diese nun schneller am Blinken....
Kann mir von euch wer einen guten und einfachen Rat geben wie ich das blinken in den Griff bekomme?
Grüße black_perl
Oder mach es Dir einfach und kaufe Blinkerbirnen die CAN-Bus tauglich sind, sprich da keinen Fehler verursachen.
Wird bei eBay in den Auktionen z.B. angegeben.
Mal interessehalber, welche Birnen hast Du denn all getauscht?? Ich hab nur die Seitenblinker getauscht weil ich für Vorne und Hinten noch keine LED-Leuchten gefunden habe die Hell genug waren.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
da die Blinkerbirne 25W hat und die LED-Birne vernachlässigbar wenig, kannst einfach von einem Ersatzwiderstand von ca.25W ausgehen.
Berechnung:
R=U/I
P=U*I => I=P/U
=> R=U²/P
U=13,7V
P=25W
=> R=188/25=7,5Ohm
Dein Widerstand muss also ca. 7,5Ohm haben und mindestens 25W verkraften können.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Was macht es für einen Sinn LED-Blinker zu kaufen und den gesparten Strom dann in einem Widerstand zu verbraten. Schwachsinn lass nach.
Cdi BR451
MHD
:lol: genau! weil man die auch einbaut um "strom" zu sparen, beim smart ist der strom auch echt teuer zur zeit :-D
Am 25.07.2013 um 18:23 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben:
Danke! Das war das was ich mir auch gedacht hab... :lol:
Schon mal dran gedacht: LED = Wartungsfreundlich + wesentlich schneller als Glühfadenbirne und sieht noch schöner aus?
    • Nanana. Du machst gerade das Geschäftsmodell von K&N und anderen Herstellern zunichte. Kannst du doch nicht machen.    Gerade bei modernen Autos sind solche Tests relativ sinnlos, weil Abweichungen über Lambdasonden, Ladedruckregelung usw. weggeregelt werden.    Ein Basteltipp zur Güte: Im Bereich gewerblicher Gebäude-Lüftungstechnik sind Luftfilter und dazu Differenzdruckmessung zur Überwachung der Verschmutzung der Filter handelsüblich. Also, besorg dir so einen Differenzdruckmesser und miß den Druckverlust eines sauberen Originalfilters nach. Diese Dinger kenne ich als schräge Glasröhrchen mit bunter Flüssigkeit.    Dabei bist du schon ganz auf dem richtigen Weg, eine Vergleichsmessung ohne Filter zu machen. Zudem solltest du darauf achten, die Anschlüsse an Stellen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit vorzusehen. Sonst bekommst du riesige Fehler.    Ich hab das mal gemacht. Ergebnis war, ich konnte keinen Druckverlust finden.
