harzer32
Turbo und Auspuff ist ein Bolzen abgerissen
ich habe mein smart in der werkstatt gehabt sie haben beide Antriebe gewegselt und ich holte ihn wieder ab auf den Heimweg wurde der Auspuff immer lauter.Also brachte ich ihn wieder hin und man sagte mir das zwischen Turbo und Auspuff ein Bolzen abgerissen ist wie soll man jetzt vorgehen :(
Am 17.07.2013 um 17:23 Uhr hat harzer32 geschrieben:
Geil, ein Hybrid Smart, E-Antrieb und Verbrenner ?
:-D
den bolzen kannst austauschen.. wenn es die werkstatt deines vertrauens ist, lass es halt machen...
Was soll denn das heissen, daß beide Antriebe gewechselt worden sind?
Doch nicht etwa, daß wegen gerissener ABS Zahnkränze beide Antriebswellen getauscht wurden! :o :o :o
Dann kann es nicht die Werkstatt Deines Vertrauens sein, sondern elende Gangster!
Wegen gerissener ABS Zahkränze brauchen nicht die sündhaft teuren Antriebswellen getauscht werden! Da gibt es andere Möglichkeiten.
Den Bolzen zwischen Krümmer und Auspuff bekommt man doch ganz leicht raus, lediglich zwischen Krümmer und Motorblock könnte es ein größeres Problem werden!
Allerdings nicht für eine Werkstatt, die sich auskennt und kundenorientiert arbeitet!
wieviel bolzen sind es
und sind die bolzen in zylinderblock oder gibs zwichen Turbo und Auspuff auch noch bolzen
    • Ja leider sehe ich es in die andere seite wirklich nicht. Es verschwindet unter dem träger und kommt vom steuergerät. Geht wenn ich drunterliege nach vorne zur türseite. Egal morgen gehts weiter. Ich komm schon dahinter. Morgen evtl radhaus ausbauen.    Was neues:   Kann es sein, dass der llk ok ist aber das zuleitungsgummirohr eine schelle vermisst und da das leck ist?   Oder wie hält das am AGR unten?           Auch ist komischerweise hinten an dieser stelle öl. Alles vom loch im LLK 🤔🤔🤔 oder eine weitere undichte stelle?        So oder so zerlege ich mal morgen weiter 💪   Heck ist ab. Crashteil ab. Räder ab. X strebe ab. Unterverkleidung ab.
