harzer32
Turbo und Auspuff ist ein Bolzen abgerissen
ich habe mein smart in der werkstatt gehabt sie haben beide Antriebe gewegselt und ich holte ihn wieder ab auf den Heimweg wurde der Auspuff immer lauter.Also brachte ich ihn wieder hin und man sagte mir das zwischen Turbo und Auspuff ein Bolzen abgerissen ist wie soll man jetzt vorgehen :(
Am 17.07.2013 um 17:23 Uhr hat harzer32 geschrieben:
Geil, ein Hybrid Smart, E-Antrieb und Verbrenner ?
:-D
den bolzen kannst austauschen.. wenn es die werkstatt deines vertrauens ist, lass es halt machen...
Was soll denn das heissen, daß beide Antriebe gewechselt worden sind?
Doch nicht etwa, daß wegen gerissener ABS Zahnkränze beide Antriebswellen getauscht wurden! :o :o :o
Dann kann es nicht die Werkstatt Deines Vertrauens sein, sondern elende Gangster!
Wegen gerissener ABS Zahkränze brauchen nicht die sündhaft teuren Antriebswellen getauscht werden! Da gibt es andere Möglichkeiten.
Den Bolzen zwischen Krümmer und Auspuff bekommt man doch ganz leicht raus, lediglich zwischen Krümmer und Motorblock könnte es ein größeres Problem werden!
Allerdings nicht für eine Werkstatt, die sich auskennt und kundenorientiert arbeitet!
wieviel bolzen sind es
und sind die bolzen in zylinderblock oder gibs zwichen Turbo und Auspuff auch noch bolzen
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
