wollidi
Wegfahrsperre
Hilfe, seit heute sperrt mich mein Smart aus. Mit 2 Schlüsseln ist es mir plötzlich nicht mehr möglich, von aussen das Auto ´zu entriegeln und die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Erst wenn ich über den Kofferraum eingestiegen bin und den Schlüssel ins Zündschloss eingesteckt habe, kann ich mit einem Knopfdruck die Wegfahrsperre deaktivieren. Sobald ich das Auto verlassen habe geht nichts mehr. Sind vielleicht beide Sender gleichzeitig alle oder gibts noch andere Ursachen? Mfg wollidi :(
Hallo wollidi,
bei mir war nur ein Schlüssel mit Batterien ausgestattet. Ersatzbatterien finden sich bei der Bedienungsanleitung.
Hallo dichtung,
bei mir sind beide Schlüssel mit Batterien ausgestattet.
mfg wollidi
...also, wenn ich den Kofferraum aufschließe, lassen sich auch beide Seitentüren öffnen. :-P
Freundlich grüßt Herbert (BUXY)
Sig-Smar.jpgvom smart-IN-Stammtisch Ingolstadt
smart-Fotos: http://www.herbertmay.de
e-Mail: buxy-@web.de
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
Hm...
das wäre aber extrem komisch wenn beide Schlüsselbatterien gleichzeitig leer würden :-? Außerdem würde Smartie erst mal ein wildes Geblinke abziehen beim öffnen lange bevor die Batterien wirklich leer sind (so stehts in der Bedienungsanleiting).
Ob Smartie irgendwo ne Antenne hat für die Funkentriegelung? Wahrscheinlich. Ob da vielleicht irgend ein Kontakt versagt, oder sonstwas kaputt ist?
Bring deine Kugel doch mal ins SC. Die sollten da mehr Peilung haben. Wie alt ist deine Kugel denn? Wenn du noch Garantie hast sollte das mal gar kein Prob sein. Läßt du uns wissen was es war wenns behoben ist????
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hallo Leute,
mein Smart rollt wieder. Nachdem ich gestern auf ca. Seite 30 dieses Forums gelesen habe, dass die Verriegelung und Wegfahrsperre in Konkurrenz zu meinem Funkkopfhörer stehen, habe ich diesen ausgeschaltet und dann war alles ok. Der Sender steht in meinem Computerraum und ist ca. 4 m vom benutzten Parkplatz entfernt. Dazwischen ist nur eine Fertighauswand. Ich benutze diesen Parkplatz nur selten mit dem Smart und bisher war wahrscheinlich immer dann der Funkkopfhörer ausgeschaltet.
Da der Empfänger für das Funksignal wohl im Bereich der Handbremse liegt (stand so in einem Beitrag) war das Signal des Schüssel erst dann stark genug wenn er im Zündschloss steckte.
Viele Grüße
WolliDi
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
