transamch
Smart ForTwo Cabrio - Was hat dieser Wagen nur??
Hi Freunde
Ich bin hier für einen Bekannten mit wenig Zeit. Er hat sich einen 2002 Smart ForTwo Cabrio gekauft. Beim Verkauf wurde der Motor frisch revidiert. Nun hat er aber massiven Ölverbrauch, der sich so äussert:
- Zügiges Fahren mit Vollgas und teilw. hohen Drehzahlen --> 1.3l Öl / 1000 Km
- Schonendes Fahren --> Bisher 100 km getestet -> kaum Ölverbrauch
- Beim Anlassen kurz blaue Abgase
- Bei Vollgas kurz blaue Abgase
- Motorenöl 5W40 gemäss MB Vorgaben
- Motor vor 1200 km revidiert. Umfang unklar.
Verdacht:
- Fahrstil ungeeignet?
- Turbo defekt?
Hilfe!!!!!
:cry:
Smart ForTwo Cabrio 2002
Pontiac Firebird TA 1991
[ Diese Nachricht wurde editiert von transamch am 08.07.2013 um 09:27 Uhr ]
Smart ForTwo Cabrio 2002 599ccm, 54 PS
würde eher auf einen sich anbahnenden motorschaden tippen...
wart ein wenig, dann werden sich die Experten hier aus dem forum sicher noch fundierter melden...
und setze vor deine homepage im profil mal http:// davor... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 08.07.2013 um 09:20 Uhr ]
Am 08.07.2013 um 09:07 Uhr hat transamch geschrieben:Beim Verkauf wurde der Motor frisch revidiert.
Die Frage ist, was wurde bei der Revision wirklich gemacht. Ich gehe mal davon aus, daß hier einmal mehr kein vermessen der Zylinder, aufbohrern/honen vorgenommen wurde. Es gibt genug Pseudomechaniker, die meinen daß das nicht notwendig sei....
Stefan
tippe auf Motorbelüftung.
Vollgas == Ladedruck == der wird in Motor gedrückt und drückt das Öl in den Brennraum.
Teillast == maximal 0 Bar LD == kein Überdruck im Motor == alles passt.
Das kann der Mensch den Motor überholen hat machen was er will. Wenn die Anbauten defekt sind oder durch ungeeignete Tuningmaßnahemen (Catchtank) nicht mehr funktionieren geht der Motor schnell wieder hops.
Oder der Motor ist nicht eingefahren worden. Dann kann man den direkt wieder neu machen.
Der Motor wurde eigentlich relativ schnell nach der Revision wieder gedreht... nicht dauernd aber schon mal Vollgas etc.. kommst ja sonst kaum vom fleck..
Am 08.07.2013 um 15:02 Uhr hat transamch geschrieben:
was ja mit einfahren nix gross zu tun hat...
Was wäre die Konsequenz daraus? Nochmals revidieren? (Gebe dann Infos dem Kumpel mit dem Smart weiter)
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
