ghoul
Wischergestänge Cabrio 450er
Hier ein Rätsel:
Was passiert bei ersten Regen seit langem???
Richtig: Das Wischergestänge gibt auf und die Scheibenwischer "verhaken" sich.
Beim Blick durch die Service-Klappe auf der Beifahrerseite im strömenden Regen sah ich ne Stange, die nun komplett über den Einfüllstutzen der Wisch-Wasser-Anlage ragt.
Ich hoffe, ich krieg das nach dem Regen noch genauer raus, was denn eigentlich defekt ist.
Meine Frage nach der Suche:
Ist das noch aktuell:
Q 0007488 V001 (Bez. "Wischerstangen")
kostet Original nur 20,69€ BRUTTO
Oder eben je nach dem, 145Euronen für alles komplett?
Vielen Dank,
greeZ
... klein, aber fein
hab letztens gekauft.
Q 0007488 V001 mit 19% 30,94 € beim SC
bei mir war auch die Beifahrerseite kaputt. Hab die durch die service öffnung getauscht. War fummel Arbeit aber das geht. Bevor du die neuen montierst schön mit Fett oder Kupferpaste einschmieren.
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 25.06.2013 um 22:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 25.06.2013 um 22:56 Uhr ]
MFG Mops
Hey Mops,
super, danke für die Info.
Haste die Wischer abmontiert und das Gestänge dann nach unten rausgewurschtelt?
Ist das im Inneren noch verschraubt?
Konnte noch nicht nachschauen. Hab nun erstmal kurzfristige Abhilfe geschaffen, indem ich den Beifahrerwischer abmontiert hab, so kann wenigstens ich was sehen, im Notfall. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ghoul am 26.06.2013 um 10:38 Uhr ]
Hallo ghoul,
also die Wischer oder sonnst was muss man nicht abmontieren. Du wechselst nur diese Wischergestänge. Die ist nur draufgesteckt.
Wischergestänge
MFG Mops
MFG Mops
Ich muss nachher erstmal genau schauen, was denn eigentlich nun genau kaputt gegangen ist.
Jedenfalls kamen sich gestern beim Regen die Wischer selbst in die Quere und "verharkten" sich ineinander. Deshalb auch der Ausbau des Einen. ;-)
Danke für den Link.
greeZ
Also, bin nun endlich dazu gekommen nachzuschauen.
Die große runde Stange vom Beifahrerwischer ist mittig an der Verbindung gebrochen.
Ist diese in dem Austauschset mit enthalten?
greeZ
Wenn die dicke, runde Stange gebrochen ist, dann ist wohl ein komplett neues Gestänge notwendig....
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 28.06.2013 um 09:49 Uhr ]
... mach mir keine Angst bitte, komplett neu bedeutet doch sicher, die teurere Variante, richtig? :s
ja die teure Variante, günstiger wirds nur gebraucht, mit allen Risiken...
wenn das die runde stange ist dann wird teuer.
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 28.06.2013 um 12:17 Uhr ]
MFG Mops
... na tolle Wurst, ist die runde, direkt am Halter ist die dann wohl abgebrochen :s
Na mal gucken was die Smarten Jungs mir anbieten können. ;-)
Danke auf jeden Fall für den hervorragenden Support.
bei mir flappt auf der Beifahrerseite der Scheibenwischer auch über die A-Säule.
brauche ich da auch das komplette Gestänge oder reicht die "günstigere" Variante.
Ich möchte dass beim nächsten Werkstattbesuch machen lassen, genauso wie die alle zwei Jahre fällige Befüllung der Klimaanlage :cry:
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Am 30.06.2013 um 13:07 Uhr hat Tuggerfahrer geschrieben:
das ist abhängig davon was defekt ist.
Am besten Du schaust mal nach ob eine der Zugstreben (bevorzugt die, die zum defekten Wischer gehören) abgesprungen ist
sehr kompetent, sehr "smart".
Leider komm ich um ein neues Gestänge nicht drum herum, naja, so ist es eben mit einem Oldliner. ;-)
greeZ
Bitte, bitte sagt mir, dass das Wischergestänge vom 451 gleich ist.
Hab grad eins dummerweise "erlegt" ohne vorher zu schauen. :s
8-)
ruf mal an in SC :roll:
MFG Mops
MFG Mops
Am 02.07.2013 um 11:55 Uhr hat Mops geschrieben:
MFG Mops
.. wie meinst´n ditte jezze? Frag ick zuviel?
greeZ
[ Diese Nachricht wurde editiert von ghoul am 02.07.2013 um 13:43 Uhr ]
:-D nein. dann weist du ob die teile Nr. gleich sind oder nicht
MFG Mops
MFG Mops
Am 02.07.2013 um 13:46 Uhr hat Mops geschrieben:
MFG Mops
axooooooo,
vielleicht kann mir ja auch so jemand helfen ;-)
greeZ :-D
hab was gefunden :-D
schau mal die Fotos und die teile Nr. an beim 451 ist die anders gebogen und die halterung ist auch anders.
451 Coupe Wischergestänge
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 03.07.2013 um 11:48 Uhr ]
MFG Mops
Am 10.09.2013 um 12:21 Uhr hat csluyuan geschrieben:
Solange es bei mir flüssig und schnell schliesst, lasse ich den Motor nicht extra an.
Hast Du Dich im Fred vertan und eigentlich in einen Verdeckfred posten wollen. :-?
Anders kann ich mir das nämlich nicht erklären! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2013 um 12:33 Uhr ]
Schau Dir mal die bisherigen sinnentleerten Beiträge des users "csluyuan" an und anschließend die Signatur .... ;-)
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Jo, die habe ich schon gesehen! ;-)
Irgendwie ist das alles etwas wirr! :)
Das ist nicht wirr, das ist SPAM!
    • Hallo zusammen!  Ich habe neulich festgestellt, dass die Klimanlagen-Leistung meines Smarts nur noch sehr schwach war, seit gestern springt sie gar nicht mehr an. Es ist also vermutlich nur noch wenig bis gar kein Kühlmittel mehr drin. Ich habe mir jetzt einen Klimaservice inkl. neuem Kältemittel gebucht, vor diesem habe ich aber noch einige Fragen.   Fakten: Die Klimaanlage ist in einem Smart Cabrio 451 von 2007. Sie wird ab und zu mal angeschaltet, um die Schmierung zu gewährleisten oder (im Herbst/Winter) stark beschlagene Scheiben freizubekommen Aber grundsätzlich läuft sie wenig und ich komme mit "Naturlüftung" (Dach/Fenster auf) und normaler Heizung gut zurecht. Es wurde tatsächlich nur ein Klimaservice vor über 10 Jahren gemacht, weil mein Werkstattmeister meinte, in ein funktionierendes System müsste man nicht eingreifen.   Nun könnte es ja schlimmstenfalls sein, dass der Klimakondensator undicht oder der Kompressor kaputt ist nach so vielen Jahren. Meine Fragen dazu:   Hat die Klimanlage noch eine andere wichtige Funktion, als den Komfort, also zB wirkt sie auch auf die Kühlung des Motors oä? Also ist es unbedingt anzuraten, in so einem Falle eine Reparatur durchzuführen bei so einem alten Auto, wenn man die Klimaanlage nicht häufig benutzt? Wie hoch sind etwa die Kosten bei Austausch des Kondensators oder des Kompressors?   Hintergrund meiner Frage ist, dass ich die richtige Entscheidung treffe, sollte eines der beiden Teile defekt sein. Dann kämen ja extreme Kosten auf mich zu. Wenn es "nur" undichte Schläuche oder so wären, würde ich es vermutlich noch machen lassen, aber wenn es drüber geht, ist das doch sehr die Frage...
