smartcar451
Smart Klima Kühler 450
meine Klima kühlt nicht mehr, war beim Klimaservice, alles super... nach einer Woche wieder nichts mehr... somit muss da irgendwas entweichen...
jetzt zu meiner Frage: hab noch einen gebrauchten Klimakühler. kann man diesen testen irgendwie vorher, nicht dass der Einbau umsonst war?
Du kannst natürlich den Klimakondensator unter Druckluft setzen. Das Problem ist der Anschluss, den man nur schwer so abdichten kann, dass man von dort aus Druck gibt.
Gruß, Rolf
dann aber nur ca. 0,5 bar für mehrere Stunden und mit einem passenden
Monometer den Druck beobachten!
marcello
    • Moin, ich wärm diesen Thread mal auf!   Bei unserem Smart 451 hat sich die Schraube unterhalb der Beifahrertür gelöst, mutmaßlich ist die gelbe Plastikklammer gebrochen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie/ob es möglich ist, den Clip zu ersetzen, ohne den Wagen anheben zu können? Kann man die Verkleidung vielleicht einseitig lösen und dann etwas herunterbiegen oder muss man beispielsweise die (geclipste?) Schwellerverkleidung abbauen, um dranzukommen?   Gruß aus dem Norden, Timo
