classiphil
Getriebeölwechsel
ich möchte bei meinem gebraucht erworbenen 2003er 450 Cabrio km Stand 70000 km das Getriebeöl wechseln.
Mich irritiert etwas, dass in dieser Anleitung
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=305#myth
ein Drehmoment für das Anziehen der Schrauben genannt wird. Kann ich das auch von Hand machen und liegen da eigentlich keine Dichtringe drin?
Grüßle
classiphil
kannste auch "von Hand" machen.
Nein, es sind keine Dichtringe dran/nötig.
Mobil ATF 220 und Liqui Molly Getrienezäpchen 1 reicht und das schaltet wie Butter.
Gruß Carsten
Mist hab Grad Castrol Transmex Dex III bestellt. Storno?
[ Diese Nachricht wurde editiert von classiphil am 15.06.2013 um 23:51 Uhr ]
Am 15.06.2013 um 23:03 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Liqui Molly Getriebezäpfchen 1 reicht und das schaltet wie Butter.
Gruß Carsten
auch in ein Automatikgetriebe, wer hat damit Erfahrungen gesammelt?
flosse
Das Gastrol ist sehr gut.
Gruß, Rolf
Am 16.06.2013 um 00:20 Uhr hat flosse geschrieben:
Falls Du damit zum Ausdruck bringen willst, daß Du der Meinung bist, daß im Smart ein Automatikgetriebe verbaut ist, muß ich Dich enttäuschen!
Der Smart hat ein automatisiertes Schaltgetriebe, das ist etwas grundsätzlich anderes!
Das ist nichts anderes als ein Schaltgetriebe, das mit externen Elektromotoren, welche die Funktionen Deiner rechten Hand und des linken Fusses ausführen, gepimpt wurde!
Der Kupplungsaktuator betätigt dabei die konventionelle Kupplung und der Schaltaktuator am Getriebe übernimmt die Rührarbeit Deiner rechten Hand und wechselt die Gänge im mechanischen Schaltgetriebe.
Gruß Carsten
Kann mir unwissendem mal bitte jemand erklären, was und wofür ein Liqui Moly "Getriebezäpfchen" ist?
Welches Öl von den beiden hier genannten Ölen ist nur besser oder ist es vollkommen wurscht?
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Danke für die Erklärung!
Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können! Sieht allerdings eher nach Einlauf, als nach Zäpfchen aus! :-D
Guß,
Andreas
Das Zäpfchen hilft aber wirklich. Besonders in der kalten Jahreszeit.
Gruß, Rolf
häng mich mal hier rein.
Mein Getriebe vom 450er Benziner ist wegen Ausrücklager schon raus.
Jetzt soll neues öl rein. Ist ja recht einfach weil ausgebaut.
Aber welches öl denn nu?
Kann vielleicht jemand nen Ebay link posten.
etwa 1,4l ist korrekt, oder?
danke und wieviel brauche ich vom Additiv?
einfache zusammen rein und fertig???
ach, gesehen, 1 reicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 23.06.2013 um 18:56 Uhr ]
    • moin   Mein kleiner hat gerade verschiedene Probleme und vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. 1. Glühkerzenlicht an nach Start, etwa 1 min 2. Lüfter am Ladekühler geht nach Motorstart sofort an und läuft durchgängig. 3. wenig Leistung, also würde Turbo fehlen   Der Fehler Glühkerze und wenig Leistung kamen anscheinend zur selben Zeit. Nen Freund ist mit dem wagen quer durch DE gefahren und als er wieder kam, war keine Leistung mehr da und hinten alles schwarz. Der Wagen hat immer mal gerußt aber im Moment ist es recht ungewöhnlich viel.   Glühkerzen habe ich gerade getauscht, und auch eine Defekte gefunden. wollte nur den Fehler mit erwähnen, falls es zusammenhänge gibt. Turbo läuft frei und hat wenig bis gar kein spiel. Die Dose funktioniert auch, die scheint mit Druck und nicht Unterdruck zu funktionieren.  Das Ventil auf der Abgasseite, von der Dose, ich vermute das Wastegate, bewegt sich frei aber ich weiß noch nicht, ob da eventuell was fehlt, hatte da was im Forum gelesen, dass man da mal nach schauen soll.  Das EGR ist gut verrußt aber bewegt sich frei und leicht. Hab da auch etwas geputzt. Es ist aber auch recht viel Ruß motorseitig am Luftanschluss. Weiß nicht genau wie das heißt. Da geht auch der Schlauch vom MAP sensor rein. Jedenfalls sieht das so aus, direkt bei den Glühkerzen. Fehler gibt er im OBD nicht an.  Demnächst werde ich mal den Dieselfilter tauschen und mal am MAP sensor schauen und das EGR.   Habt ihr sonst Vorschläge, wo ich mal nachschauen kann, gerade wegen des Lüfters hab ich keine Ahnung. Der Sensor, ich vermute, Temperatur scheint zu funktionieren. Aber weiß nicht genau was es für einer ist. Ich hatte, glaube ich einen recht hohen Messwert über 10k Ohm aber beim Anhauchen hat der sich verändert. Vielleicht bin ich hier auch komplett falsch.    Danke für Eure Hilfe LG
