classiphil
Getriebeölwechsel
ich möchte bei meinem gebraucht erworbenen 2003er 450 Cabrio km Stand 70000 km das Getriebeöl wechseln.
Mich irritiert etwas, dass in dieser Anleitung
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=305#myth
ein Drehmoment für das Anziehen der Schrauben genannt wird. Kann ich das auch von Hand machen und liegen da eigentlich keine Dichtringe drin?
Grüßle
classiphil
kannste auch "von Hand" machen.
Nein, es sind keine Dichtringe dran/nötig.
Mobil ATF 220 und Liqui Molly Getrienezäpchen 1 reicht und das schaltet wie Butter.
Gruß Carsten
Mist hab Grad Castrol Transmex Dex III bestellt. Storno?
[ Diese Nachricht wurde editiert von classiphil am 15.06.2013 um 23:51 Uhr ]
Am 15.06.2013 um 23:03 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Liqui Molly Getriebezäpfchen 1 reicht und das schaltet wie Butter.
Gruß Carsten
auch in ein Automatikgetriebe, wer hat damit Erfahrungen gesammelt?
flosse
Das Gastrol ist sehr gut.
Gruß, Rolf
Am 16.06.2013 um 00:20 Uhr hat flosse geschrieben:
Falls Du damit zum Ausdruck bringen willst, daß Du der Meinung bist, daß im Smart ein Automatikgetriebe verbaut ist, muß ich Dich enttäuschen!
Der Smart hat ein automatisiertes Schaltgetriebe, das ist etwas grundsätzlich anderes!
Das ist nichts anderes als ein Schaltgetriebe, das mit externen Elektromotoren, welche die Funktionen Deiner rechten Hand und des linken Fusses ausführen, gepimpt wurde!
Der Kupplungsaktuator betätigt dabei die konventionelle Kupplung und der Schaltaktuator am Getriebe übernimmt die Rührarbeit Deiner rechten Hand und wechselt die Gänge im mechanischen Schaltgetriebe.
Gruß Carsten
Kann mir unwissendem mal bitte jemand erklären, was und wofür ein Liqui Moly "Getriebezäpfchen" ist?
Welches Öl von den beiden hier genannten Ölen ist nur besser oder ist es vollkommen wurscht?
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Danke für die Erklärung!
Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können! Sieht allerdings eher nach Einlauf, als nach Zäpfchen aus! :-D
Guß,
Andreas
Das Zäpfchen hilft aber wirklich. Besonders in der kalten Jahreszeit.
Gruß, Rolf
häng mich mal hier rein.
Mein Getriebe vom 450er Benziner ist wegen Ausrücklager schon raus.
Jetzt soll neues öl rein. Ist ja recht einfach weil ausgebaut.
Aber welches öl denn nu?
Kann vielleicht jemand nen Ebay link posten.
etwa 1,4l ist korrekt, oder?
danke und wieviel brauche ich vom Additiv?
einfache zusammen rein und fertig???
ach, gesehen, 1 reicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 23.06.2013 um 18:56 Uhr ]
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
