Kieskutscher
Unruhiger leerlauf
Hallo
Habe folgendes Problem Smart 451 71 Ps Bj 2007
Vor 3 Wochen ca MKL an:
unplausibeler wert Lambdasonde 2
Heute keine MKL an aber
Leerlauf auf ca 1500U/min
Unruhiger leerlauf
Rußbildung am Boden beim Auspuff
Montag geht er in die Werkstatt und mal durchmessen
Hat einer Vieleicht eine idee,was das sein Könnte :-?
Gruß Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 15.06.2013 um 13:19 Uhr ]
Von .
in einem anderen Thread haste nach Lamdasonden gesucht......
Eine oder beide Sonden evtl. mal durch neue ersetzt :-? .
Falls OBD vorhanden den Fehlercode googlen und die betreffende Sonden tauschen.
Da Termin beim SC, werden wohl vorsoglich BEIDE getauscht für 270€ / Stück.
Ich würde zwei für 138€ bestellen und selber einbauen.....
Aber jedem das seine.....
Gruß Andreas
Hallo
Nix Smartcenter,ist Werkstatt Gegenüber von mir.
Wegen der lambdasonden bin ich schon dran
Will nur genau wissen was es ist bevor ich Teile auf verdacht Kaufe
@W-Technik wo "Ich würde zwei für 138€ bestellen "
Von .
ich meinte natürlich 2 zum Preis von einer beim SC --> 2 x 138€ = 276€ / Smart = 270€ :-x.
EDIT: Habe vergessen die Inflation (Preisanpassung) einzuberechnen: 140,15 € / Stk.
Macht dann 2x 140,15€ = 280,3€ zu 270€....
Gruss Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 15.06.2013 um 14:28 Uhr ]
Hi gismo2007,
haste DEINE Lambdasonden auch schon getauscht, oder was war bei Dir defekt :-?
So langsam solltet ihr in die Pötte kommen, bevor noch der Kat kaputt geht.
wie sehen denn die Kerzen aus?
Bei mir wird es immer interessanter .......
Lese den Wagen nachher nochmal aus .
Sonntag die alte lambdasonde wieder eingebaut und getauscht , 2 Tage Ruhe dann ist die Lampe wieder angegangen . Heute morgen bei 2500 nur am Stottern und wollte kein Gas mehr annehmen , die Temperatur hatte 4 Striche . Hörte sich an wie wenn nur 2 Zylinder laufen während der Fahrt . Ich nehme mal an das war der Notlauf . Machen lambdasonde so ein Theater ???
Auch wenn er 2 Tage ganz normal lief ?
Nachdem ich Sonntag die alten Lambdasonden eingebaut habe , bin ich ans obd und habe den Wagen ausgelesen , haben beide geregelt , Bank 1 sehr schnell und die nach dem Kat etwas später .
So habe mir 2 ngk 1709 bestellt , hole die morgen ab
Und werde dann berichten .
So , da ich jetzt soviel rum experimentiert habe , wie unilambdasonde etc . Alles nur Schrott, die werden wahrscheinlich in alten Autos funktionieren aber nicht im SMART . Wie meine kaputte im Golf 4 !!!
Also habe ich am Freitag 370€ auf den Tresen gelegt und habe 2 ngk 1709 mitgenommen .
Ja ihr hattet recht , jetzt läuft er wieder seit 4 Tagen , Danke .
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 24.06.2013 um 22:46 Uhr ]
Freut mich sehr, daß dein 42 wieder läuft.
Gruß Andreas
Ok, das ist gut zu wissen. Verwende im Moment eine Univereselle nach Kat aber dort funktioniert sie.
Wo hast du 370 auf den Tresen gelegt, bei Smart? Bei Teilehändlern bekommt man die Originale doch für ca. 100?
Hallo Li,
Wo kriegst Du die für 100 Bugs her? Hier geht es um den 451 :lol: .
Gruß Andreas
Stimmt, schwebe immer noch in der guten alten 450 Welt :-D
Für den 451 gibt es sie aber z.B. hier für 148.
Am 25.06.2013 um 06:41 Uhr hat LI geschrieben:
Hi, nennt sich Wehrtenbach und da habe ich , 30% bekommen .
Mercedes will 280€ und Atu wollte 208€
Oder für 69,16€
http://www.ebay.de/itm/NGK-NTK-Sauerstoff-O2-Lambda-Sensor-OZA571-GB1-OZA571GB1-1709-1-Stuck-/321113180461?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac3d6492d
Egal nun funktioniert es .
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 25.06.2013 um 21:16 Uhr ]
Hallo
Neue Bosch Lambdasonde drin,Läuft wieder.
Neben bei noch,der hat 8-10l/100Km durchgelassen.
MKL war nicht an,aber als der Meister Abgasuntersuchung gemacht hat sah man das Lamda vor Kat nichts mehr geregelt hat
Gruß Georg
Von .
    • Die Liste hat er ja in seinem anderen Beitrag schon verlinkt bekommen. 🙂 Und "Geht nicht" ist natürlich eine Aussage, die Spekulationen in alle Richtungen offen lässt! Die kommt mir irgendwie bekannt vor. In machen Fällen funktioniert es dann bei Versuchen von anderen wie von Zauberhand auf einmal ohne Probleme.  😉 Deshalb kommentiere ich solche Vorgänge grundsätzlich nicht im Detail!
