domi_88
Smart 451 CDI kaufen
mein Vater will sich jetzt einen neuen Smart zulegen. Es soll ein 451 Jahreswagen sein, also ab Mopf 2012.
Es soll ein CDI Cabrio sein, sind bei den Fahrzeugen irgendwelche Schwachstellen bekannt?
Das mit dem Notlauf bei den CDI´s soll ja ab 2011 behoben worden sein.
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge
Gruß Dominik
Habe Modell 2011 und ausser dem Notlauf, was inzwischen behoben ist, keinerlei Probleme. Macht spass und ist sparsam.
viel Spass damit
einen JW ist eine gute Idee
die Autos haben eine Ausstartung.
Fahre auch einen JW CDI Cabrio ohne Probleme !!!
Wer einen Brabus fährt kann nicht rasen, er ist ganz einfach nur schneller als viele vermuten :-)))
Sehr empfehlenswert! Und die 451 CDI sind am Aussterben! Es wird ab Herbst keinen CDI mehr geben.
Und das Notlaufproblem, das bei den 201o ern aufgetreten ist, wurde in meinem CDI im SC bestens behoben (aufHolzklopf!) :-D
Auch der Kauf als JW ist natürlich gut. Mein CDI war 11 Monate alt vom Werksangehörigen mit 35 % unter Neupreis. Habe ihn in der Nähe von Stuttgart abgeholt.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 05.06.2013 um 22:38 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Danke für die Antworten.
Ja nur leider gibt es momentan für Werksangehörige keine gebrauchten cdi´s bzw. wenn es mal welche gibt sind diese auch gleich wieder weg.
Du bist mal wieder völlig "ahnungslos" :-D :-D
Da ist meiner auch her! TOP! Laden.
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 06.06.2013 um 20:07 Uhr ]
Danke, sind bei der Mercedes Niederlassung in Frankfurt fündig geworden.
Es ist ein Smart cdi Cabrio, BJ. 04/2012
    • Wenn es trotz geladener oder neuer Batterie nicht klappt, solltest Du mal mit einem Ringschlüssel von unten her die Riemenscheibe der Lichtmaschine drehen! Nach so langer Standzeit ist nämlich sehr oft die Lichtmaschine fest und die bremst dann über den Keilrippenriemen den Anlasser in seiner Schaffenskraft! 😉 Der Riemen muss dann nämlich über die stehende Riemenscheibe geschleppt werden, was als massive Bremse wirkt. Dann hat es den Anschein, daß sich der Anlasser nicht dreht, aber der kann sich nicht drehen, obwohl er voll bestromt wird, weil die LiMa fest ist! Wenn man da nicht aufpasst, das raucht noch der Anlasser ab, weil er überlastet wird!
