handy65
Lichtmaschiene laed nicht Batterieleuchte!
Hallo aus Portugal. Fahre Smart Roadster mit Brabus SB2 Kit. Habe Probleme mit der Lichtmaschiene. Batteriekontrollleuchte leuchted nach geladener und neuer Batterie nach Fahren auf.Habe LiMa servicen lassen und sie laed 14V+.Anschluesse koreckt angeschlossen. Motor startet aber kein Ladestrom von Lima zur Batterie. Gibt es eine TEST-Moeglichkeit das duenne Kabel auf Durchgaengigkeit zu testen. Vielleicht Sicherungskasten. Irgendwelche Relais verantwortlich? Kann mir bitte Jemand helfen
das MEG (Motorsteuergerät) steuert die LIMA und kann diese an & ab schalten.
Es ist das Weiße Kabel welches von PIN 47 am MEG zum PH-IN der LIMA geht.
PH-IN ist aber, wenn ich richtig informiert bin, ein Pulsierendes Signal und man kann das Signal nur mit einen Oszilloskop messen.
Nach dem Kaltstart dauert ein wenig (ca. 15 Sekunden) und dann merkt man im Leerlauf an der Drehzahl (und der Drosselklappenstellung) wann das MEG die LIMA einschaltet
Ansonsten gibt es keine Sicherungen oder Verbindungen. Das dicke rote Kabel geht ohne Unterbrechung von der Batterie zur LIMA und dann zum Anlasser.
Vermutlich haben sie die falsche LIMA eingebaut. Es gibt viele verschiedene und NUR die richtige, mit PH-IN, funktioniert im Roady.
Hallo und Vielen Dank für Deine info.
Lima ist die orginal verbaute die ich nur mit neuen Bürsten und Regeler versehen haben lassen. Lima generiert Strom von 14V auf Prüfstand,
aber nicht verbaut im Roadster. Werde Verbindung zum
Steuergerät prüfen. Denke da liegt der Fehler.
Vielen Dank nochmals. Melde mich wenn ich was Neues weiss oder das Problem gelöst ist.
Hallo Handy65,
ich habe scheinbar ein ähnliches Problem an meinem 450 Cabrio mit 600cmm 61 PS.
Nachdem mehrfach die Ladekontrolllampe leuchtete habe ich nach Prüfung der Masseverbindung Motor/ Karosse festgestellt, dass das Diodenkabel locker am Motor war. Wieder befestigt aber trotzdem kein Ladestrom.
Ich habe mir dann eine neue Lima von Bosch
(Nr:0 986 049 111 090 mit PH-IN, B+ und D+) und ein neues Diodenkabel eingebaut.
Nun ist es so, das die Lichtmaschine scheinbar erst sehr spät aktiviert wird. Wenn ich den Motor starte (heute 24°C), schaltet sich die Lima erst nach etwa 3 KM Fahrt dazu. Die Kühlwassertemperatur hat dann schon ca. 80°C. Die Ladespannung steigt auf 14,2 V. Wenn ich dann den Motor ausmache und nach 2 Min. wieder starte wird die Lima nach ca. 10 Sek. aktiviert. Das habe ich mehrfach, auch nach 15 KM Fahrt probiert. Dann immer nach 10 Sek. 14,2 V.
Jetzt würde ich gerne mal wissen, was es mit den PH-IN Anschluss tatsächlich auf sich hat. Um die Lima zeitverzögert einschalten zu können, hätte man ja wie üblich auch D+ nehmen können. Eddy schreibt, dass das MEG die Lima "an" und "ausschalten" kann. Ist die Lima im Smart Last- und Temperaturabhängig geschaltet ? Quasi als Kaltstartentlastung? Wenn es kein Kabeldefekt ist bleibt fast nur das MEG?
Eventuell kann uns das ja mal ein Lichtmaschinenfachmann erklären wie es sein müsste,
Gruss, Rolf44
Hallo. Werde morgen den ganzen Unterboden abschrauben und den Kabelbaum ckecken. Mal sehen was geht.
Wenn das MEG die Lima mit ansteuert muß es ja auch eine Kabelverbindung geben. Da Hinten direkt von der Lima nichts rüber zum MEG geht wird das interessant werden. Grüsse und hoffen auf neue Info 8-)
es geht aber immer noch um einen Roadster, richtig?
Die Kugeln sind anders!!!!!
Am 06.06.2013 um 00:01 Uhr hat handy65 geschrieben:
nichts, Du wirst nur ein dickes rotes Kabel sehen was zur Batterie geht.
Blödsinn!
Das weiße Kabel von der Lima geht in dem Motorkabelbaum zur Lima. Wenn Du das nicht angeschlossen hast kann die Lima nicht funktionieren.
Ein "Diodekabel" hat die LIMA übrigens auch nicht. Per PH-IN wird ein L9124L4 (vermutlich ein Triac; kann das Datenblatt nicht finden :( ) angesteuert um die Ankerspannung zu steuern.
Das MEG kann so die Spannung nicht nur an & ab schalten (habe ich nur geschrieben damit es auch Laien verstehen) sondern die Spannung exakt einstellen. Dazu gibt es in der Software extra veränderbare Parameter. :-P
:-D :-D Wenn Du den vorderen Unterboden ab hast kannst Du es vielleicht erkennen. :-D :-D
PS: ein Kumpel hatte den Keilriemen nicht richtig gespannt. Dann lädt die LIMA auch nicht. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 06.06.2013 um 10:43 Uhr ]
Hallo und Danke.
Habe Unterboden ab und wie Du gesagt hast, nur ein dickes Kabel von Batt an Lima.
Kabel waren korrekt an Lima angeschlossen.
Das weisse Kabel scheint auch eine Verbindung zu Klopfsensor zu haben der nebenan am Motorblock befestigt ist. Da sonst der Kabelbaum der von Batt. kommt noch den Anlasser mit dickem plus (gleiche Kabel an der Lima) und dünnem Kabel verbindet verstehe ich nicht wie eine Verbindung zum MEG erreicht wird.
Könnte im SAM der Fehler liegen.
Hauptrelais?
Eine Auslesen des MEG bei eventuell veränderten Parametern könnte das Problem klären???
Ich weiß bald nicht mehr weiter.
Am 06.06.2013 um 12:48 Uhr hat handy65 geschrieben:
das Kabel, welches vom MEG (Pin 47) kommt hat an dem LIMA Ende einen Ringkabelschuh und keinen Stecker. Das muß auch an der LIMA angeschlossen sein. Sonst kann es NICHT funktionieren!
Da diese Kabel irgendwo aus dem Kabelbaum (Kabelbaum == viele Kabel zusammen) raus kommt und einen Schutz drum rum hat (in schwarz) kannst Du vielleicht nur nicht als LIMA-Kabel erkennen. !?!
Hauptrelais?
nein, das SAM hat nichts damit zu tun und überwacht nur die Spannung die das MEG einstellt.
nur wenn Du _keine_ originale Software drauf hast.
Gehe auf die Suche nach dem Kabel welches vom MEG kommt!
PS: kann es sein das Du sehr gut deutsch schreiben kannst aber nicht gut deutsch verstehst. Das ist _kein_ Vorwurf sondern nur einen Feststellung.
Hallo oder auch Ola für uns Nichtportugiesen.
Danke für die Info das es Kabelösen sind.
Eine große und eine kleine (ich hab den Hintern schon 2 mal rausgeschraubt und bei Roadster Nr.2 , Sorry Maestro hab 2 von den Dingern, den kompletten Motor gewechselt). Also ich verstehe schon Bestens um was es geht!
Zurück zum Wichtigen:
Keine Kabelverbindung von unserer kl. Kabelöse nach Vorne Richtung Batt. Ok
Kabelverlauf zurück Richtung Anlasser ok
Kabelverlauf von Klopfsensor (auch weisses Kabel) Richtung Anlasser ok
Anlasser an unsere zweite große Kabelöse angeschlossen und entsprechende Kabelstecker auf den Kontakt aufgeschoben.
Keine weitere Verbindung Vorhanden also Ende vom Kabelbaum an dieser Stelle.
Ergo Alles 1A verkabelt. Also warum fuxnt nicht
Auch schon an AC also Wechselstrom -iritationen gedacht da das wie Alle andern mit DC laufen.
Mal schauen. Danke trotzdem nochmals für die nette Hilfe
wenn Du zwei von den Karren hast (ich habe übrigens 4 Rodster und überflüssigerweise auch noch 2 Kugeln :-P) dann schau doch einfach mal wie die LIMA an dem anderen Roadster angeschlossen ist. ;-)
Der Ringkabelschuh auf dem Roten Kabel was nach vorne zur Batterie geht und nach hinten zu Anlasser ist der große Kabelschuh.
Es gibt aber auch noch einen kleinen Kabelschuh. Das Kabel kommt noch hinter dem Kopfsensorstecker aus dem Kabelbaum.
Nun war ich extra ein Foto machen.
da siehst Du den Kabelschuh für den Anlasser, den Stecker für den Klopfsensor und den Ringkabelschuh für den PH-IN Anschluss an der LIMA.
Und verwechsle D+ und PH-IN an der LIMA nicht. Die Anschlüsse haben das gleiche Gewinde.
Hallo Eddy,
was ist an den Kugeln anders? Funktion von Anschluss PH-IN? Oder nur, dass es dort kein Diodenkabel gibt.
Gruss, Rolf
Hallo nochmal. Vielen Dank für Deinen Aufwand.
Da haben wir den Unterschied gefunden.
Meine Verkabelung ist anders.
Dein kleiner schwarzer Stecker rechts unten im Bild sitzt weiter links von der Abzweigun zum Klopfsensor und ist mit meinem Anlasser verbunden. Jetzt kommts.
Folgst Du nun dem Kabelbaum aus dem Bild, findest Du bei meinem eine große Kabelöse (für LiMa) in deren Fuß, das dicke Kabel von der Batt. orginal mit befestigt ist. Umgedrehtes Y.
Das dünne weiße Kabel mit kleiner Öse (für LiMa) verläßt in Höhe Kabelabzweigung für Klopfsensor den Kabelbaum und zieht Richtung LiMa um dort angeschlossen zu werden! So sieht das aus.
Es wurden keine Bastelleien oder ähnliches vorher gemacht. Alles so angeschlossen wie im zweiten Roadster. Bei dem hab ich ja auch Alles an/abschrauben müssen bei Motorwechsel.
Auch das reine physiche Erscheinungsbild des Kabelbaums lässt schlichtweg keine andere Verlegung zu!!! Also muß ein andersartiger Lösungsansatz gefunden werden.
Am 07.06.2013 um 01:13 Uhr hat handy65 geschrieben:
bitte prüfe nochmal ob diese Öse (für LiMa) wirklich am PH-IN angeschlossen ist. Die LIMA hat 3 Anschlüsse wovon 2 gleich aussehen!
@Rolf44
es kommt auf die Kugel an!
Es gib Kugeln welche wo NUR das dicke, rote Kabel angeschlossen ist.
Alles andere ist bei den Kugeln aber auch möglich.
Da kann man nur anhand der FIN den richtigen Schaltplan raus suchen und nach schauen.
Anschluß an PIn garantiert.
NEUIGKEIT!
Der Mechaniker der mir die LiMa gewartet hatte,
hat mir einen anderen Regeler als Magnet Marelli reingeschraubt. War eben noch mal bei ihm. Dienstag
hab ich einen hoffentlich dann richtigen.
Die Lima läd nehmlich nur wenn sie den Stimulus über PIn bekommt. Der mittlere Anschluss läd permanent, hat in diesem Fall keine Bedeutung da nicht genutzt wird.
Danke nochmals und erstmyl schönes Wochenende.
Dienstag gibts mehr zum Fall Roady und Lima. Jetzt wird erstmal ne Relaxrunde mit meinem schwarzen Xlusiv gemacht. Smileface inklusive 8-)
@ Eddy
hast Du zugriff auf die Schaltpläne? In "jetzt helfe ich dem Bucheli Verlag" sind zwar Pläne drin, aber da ist noch nicht mal die Motorverkabelung mit drauf.
Könntest Du mit eventuell den Plan kopieren?
Gruss, Rolf
An den Schaltplänen hat Mercedes das Copyright.
Mann findet eh nur den richtigen Schaltplan wenn man die FIN (Fahrgenstellnummer) von dem Fahrzeug hat.
Es gibt ca. 20 pro Fahrzeug weil die Pläne nur immer kleine Teilbereiche abdecken.
Hallo Eddy,
Du schreibst:
Bedeutet das, dass eine Einschaltschwelle z.B. 11,9 V vorgegeben ist? Erst wenn dieser Wert unterschritten wird wird die Lima egal wie warm die Kühlwassertemperatur gerage ist aktiviert?
Solange eine Kühlwassertemperatur von 87°C noch nicht erreicht ist wird das aktivieren verzögert, wenn es die Spannungsvorgabe nicht erfordert?
Man soll den Fehlerspeicher löschen nachdem die Lima getauscht wurde. Mit meinem ODB Scanner wird kein Fehler angezeigt. Kann es sein das Stardiagnose da mehr zutage fördert?
Gestern habe ich das wieder mehrfach beobachten können. Wenn der Motor warmgelaufen ist (87°C) wird die Lima nach ca. 10 Sek. aktiviert. Wenn kalt, dann erst aktivieren, wenn 87°C erreicht. Wenn die Strecke fast nur bergab geht und der Motor kaum was leisten musste wurden die 87°C erst nach ca. 7 KM erreicht. Die Batteriespannung schwankte trotz Abblendlicht / Fernlicht eingeschaltet erst nach 5 KM bei Aktivierung um 12.0 +-1V.
Ist das so gewollt und ich habe das nie bemerkt weil man ja normalerweise keine Messgeräte angeschossen hat?
Ich weis, dass ist etwas wirr hier. Aber mich würde interessieren ob der Smart 450, BJ 2001 ein Energiemangment hatte.
Gruss, Rolf44
keine Ahnung, mit den Kugeln kenne ich mich nicht aus und das geschriebene hier gilt NUR für den Roadster.
Wenn die Kugel kein PH-IN hat kann das MEG eh nichts regeln.
Problem gelöst. Nach Besuch bei Mercedes Star Sul und Fehlerauslesung mit Star Diagnose, wobei keine Fehlermeldungen zu finden waren, herrschte kurze Zeit Ratlosigkeit. Dann hatte der portugisische Mechaniker die goldene Idee. Er holte ein Überbrückungskabel, legte ein Pol an den Mororblock und den anderen an das Chassis. Lima fing danach sofort mit 14,45V (vorher 12,23v)zu arbeiten.
Ergo: trotz korreckter Verkabelung von Lima und Hauptmassekabel, kei ausreichender Massekontakt.
Maßnahme: 3,5mm Erdungskabel geformt und mit Anschlüssen verlötet. Ein Ende an der oberen Ölstabbefestigung verschraubt. Das andere Ende an der orginalen Masseschraube hinten links verschraubt. Ende der Story. Vielen Dank nochmals an Alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von handy65 am 17.08.2013 um 19:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von handy65 am 17.08.2013 um 19:20 Uhr ]
    • Moin, ich bin neu hier und habe ein Problem, das ich selbst nach stundenlanger Recherche im Internet nicht lösen kann. Bei meinem Smart 451 Brabus Xclusive, EZ 2015, d.h. einer der letzten, ist der linke Dachholm bzw. Spriegel verrostet. Ich weiß, ist nichts neues, auch nicht für mich. Den rechten habe ich mir vor 2 Jahren schon neu gekauft. Ich habe jetzt endgültig die Nase voll und will mir einen neuen linken kaufen, der inzwischen 924,81€ kostet, und dann pulverbeschichten. Dasselbe natürlich dann mit der rechten Seite, da ist mein 2 Jahre alter noch in Ordnung, denn irgendwann kommt der Rost sowieso wieder. Ich habe es schon mit 2 gebrauchten versucht, aber es scheint keinen ohne Rost zu geben. Spätestens wenn die Dichtung entfernt ist, sieht man immer Rost bei den gebrauchten, egal, wie sehr rostfrei betont wird. Ich gebe also auf und kaufe einen neuen, es gibt noch welche, besonders wenn die Farbe egal ist. Vielleicht lasse ich ihn auch verzinnen, aber ich will die nächsten 10 Jahre meine Ruhe haben. Folgendes konnte mir noch niemand beantworten: Wie trenne ich die Plastikschiene und den ganzen Rest von dem Blech?! Es geht nicht um die Gummidichtung, diese ist recht einfach zu entfernen. Zum Verzinnen oder Pulverbeschichten muß ich irgendwie an das reine Blech kommen, ohne daß irgendein Plastikteil daran verbaut ist. Es sieht fast aus, als ob die Plastikschiene verschweißt oder verklebt ist.  Kann mir irgendjemand einen Rat geben?  Zwei andere typische Baustellen, Auspuff und Steuergeräte des Tagfahrlichtes, habe ich selbst gelöst, aber ich suche verzweifelt eine dauerhafte Lösüng mit dem Rostproblem bei den Dachholmen.  Eine gescheite Antwort auf diese Problemstellung habe ich noch nirgends gefunden. Ich tue mich schwer, einen neuen Dachholm für bald 1000€ zu kaufen, ohne zu wissen, wie man dieses Teil komplett zerlegen kann, und ob dies überhaupt ohne Risiko möglich ist. Alle paar Jahre neue kaufen, geht auch nicht, weil es bald überhaupt keine mehr neu geben wird. Und die gebrauchten werden noch mehr Rost haben, als sie jetzt schon haben.
